[Gollf MK2] Golf GTD od 1 6 D
Moderator: G0 Karcio
Zasadniczo dzieje się teraz po trochu, Dziś dorwałem zielona szybę w atrakcyjnej kasie, jednak szkoda że to nie wersja z ciemnym paskiem na górze. Wiązka licznika jest pod MFA jak i pod świece zrobiona na ori wiązce. Wiązka grzanych foteli w 80% polutowana.
Aktualnie licznik rozebrany z powodu awarii wskazówki prędkościomierza. Więc ciągle stoi rozgrzebany, staram się zdobyć elementy brakujące do kontroli zapięcia pasów z wersji US.
Do złomka przyszły kolejne duperelki, kontrolka zapięcia pasów z wersji Us, wraz z wiązką i przekaźnikiem.
No i cóż, do wnętrza US brakuje chyba tylko licznika w milach. W ASO została zamówiona ramka pod skórzany mieszek ręcznego do złomka
Dziś przyszły czarne słoneczniki, kierowcy jest z zasuwanym lusterkiem, a pasażera jest z większym i podświetlonym lustrem, fotki jak dam rady będą później.
Kolejnego dnia dorwałem ręczny oryginał skórzany, jednak jedynie jako wzór się on nadaje. Z Toledo mk1 wyciągnięty został.
EDIT 30.09.09:
Dziś się wziąłem za wyciągnięcie rzeczy które trzeba zmienić czyli zbiornik sprysków, linkę prędkościomierza, przejściówkę kabli do lampy i parę innych. Czas się wreszcie porządnie wziąć za złożenie auta do kupy.
Takie tam 3 fotki z pierwszego października:
Wreszcie wymontowałem linkę licznika która spowodowała spadnięcie wskazówki z licznika, złożyłem porządnie licznik, porobiłem ładniejsze przejściówki do lamp z H4 na H1, zamontowałem zbiornik pod spryski lamp.
Niedługo złożę deskę rozdzielczą nadal bez MFA, bo ekranik w liczniku nie chce działać. Po jej złożeniu zostaną do zrobienia wiązki do siedzeń grzanych, do sprysków lamp, do pasów i do czujników MFA w komorze silnika.
EDIT 30.09.09:
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 09:05 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
- duzy_przemo
Kierownica ma ori skórę już mocno zużytą.
Puzzle są nieziemskie, teraz musiałem zamówić w ASO piny z kablem które dopiero jutro będą mieć bo z Poznania muszą ściągnąć, chciałem też inne jeszcze piny kupić ale ich to nawet w Poznaniu nie mieli więc jeszcze więcej oczekiwania by było. Z ASO czekam też na pierścień zamykający do ręcznego.
Miejmy nadzieje że w weekend uda się panel deski rozdzielczej złożyć i pozostaną do porobienia kable tylko w dolnej części deski. Również jak znajdę zębatkę linki prędkościomierza to komora silnika powinna zostać złożona i pokaże foto jak mało miejsca jest aktualnie pod maską.
EDIT z popołudnia:
Deska złożona(muszę wyszperać zaślepkę guzika w swoich gratach), w podsufitce zostało zlutować dwa kable
Ciągle czekam na zębatkę licznika by złożyć linkę. Jutro może się uda odkręcić zderzak by zamontować węże sprysków lamp oraz się zlutuje wiązkę do nich.
EDIT z popołudnia:
1 6 D, ja mam pytanko czego ty nie masz moze z rarytasow bo lista jest dluga ale krotsza by byla tych jakich nie masz
czy juz wszystko co mozliwe wsadziles w niego... nie zdziwie sie ja Wolfsburg da ci nowego VW w zamian za tego
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
gailbraith
Z zewnątrz ma nie wyglądać tak luksusowo jak wewnątrz
EDIT:
Robiona samemu wiązka sprysków skończona w 95%
Aktualnie już na aucie, tyle że za małe oczko na masie dałem i muszę powiększyć
Prawie skończone jest też podłączanie kontroli zapięcia pasów, zostało zrobić 2 luty i przecisnąć kabel przez przelotkę drzwi=>buda
EDIT:
- zajac
- Forumowy spamer :)
dobrze Łukasz lecisz z diwajsem, juz w tej chwili to najbardziej dopasione mk2 w PL a jak skończysz to duża szansa ze
Wegiel pisze:nie zdziwie sie ja Wolfsburg da ci nowego VW w zamian za tego
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
K I L L E R
Po co mu kolejny nowy VW, lepiej niech zostanie przy jakimś aucie z dusząoto fotka dupowozu:
[url=http://img6.imageshack.us/img6/9851/dscf2301t.th.jpg]Obrazek[/URL]
Ps. CZekam na jakieś ciekawe koło godne inwencji Łukasza
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 07:56 przez K I L L E R, łącznie zmieniany 2 razy.
https://www.facebook.com/GolfPirelli/
