Smarowania zamka
cortezo
Smarowania zamka
Post autor: cortezo » pt paź 02, 2009 22:02
Witam! mam problem z zamkiem drzwi od strony kierowcy a dokładniej zacina mi sie kluczyk jak przekrecam go w zamku zeby otworzyc dzwi. czym to nasmarowac? albo co zrobic zeby tak nie bylo. Dodam jeszce ze nie mam otwierania z pilota;/ i to mi jest potrzebne ;( pomocy. Prosze o szybką odpowiedz i pozdrawiam ;)
artur1902
Post autor: artur1902 » pt paź 02, 2009 22:08
smar w sprayu wystarczy. Dostaniesz na stacji benzynowej.
Old volkswagen's never die...
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » pt paź 02, 2009 22:14
A dokładniej jakis olej syntetyczny który smaruje i nie łapie syfu
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
kiwu
Post autor: kiwu » pt paź 02, 2009 22:28
Samarowanie może pomóc lub nie. Trzeba rozebrać wkładke zamka i wyczyścić z brudu. Być może wyłamała się część podkładki wewnątrz wkładki i teraz ociera się przez co jest w pewnym miejscu opór w obrocie zamka. Tu jest wszystko napisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564&start=0
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt paź 02, 2009 23:27
Najlepiej do maszyn precyzyjnych rzadka oliwka lub z grafitem lub z teflonem lub wysokie frakcje w sprayu. WD-40 ostatecznie, on odparowuje i niewiele zostaje frakcji smarującej (tylko żadnych gęstych smarów, wazelin i bialych smarów)
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
