[ MK1]Pasek rozrządu
amster
Post autor: amster » ndz lut 12, 2006 14:24
Panowie czy pasek rozrządu jestem w stanie wymienić sam czy konieczna jest ingerencja fachowca.jeśli tak to na co trzeba zwrócić uwage.Proszę o wasze komentarze
pieko
Re: [ MK1]Pasek rozrządu
Post autor: pieko » ndz lut 12, 2006 15:19
amster pisze:Panowie czy pasek rozrządu jestem w stanie wymienić sam czy konieczna jest ingerencja fachowca.jeśli tak to na co trzeba zwrócić uwage.Proszę o wasze komentarze
Powiem ci tak ...jezeli masz troche pojecia i smykałki do mechaniki to mozesz to zrobic sam.Na kołach są znaki i jak masz ksiązke naprawczą do niego to sobie poradzisz.Natomiast jezeli jestes zielony z tego tematu to daj sobie spokój :) z rozrządem nie ma zartów ,po co masz wdawac sie w koszty jezeli zle go ustawisz.Jezeli masz juz rozrząd (czyli pasek z rolką )to za wymiane u mechaniora nie zapłacisz jakichs duzych pieniedzy... Ja dałem za wymiane 70 dych. ale biorą róznie.Wymieniłbym sam ale wolałem zeby to zrobił fachura. :)
Pozdro
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 12, 2006 16:03
jest trochę z tym roboty, jak nie masz książki i chociaż minimalnej wiedzy to lepiej zastaw to specom a jeżeli masz wiedzę i jakieś pojęcie a niemasz literatury to mogę Ci przesłać foty z cksiążki
:-k ...
amster
Post autor: amster » ndz lut 12, 2006 18:38
Misiek10111 jak możesz to podeślij mi te foty, na email: marcus13@poczta.onet.pl
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 12, 2006 19:01
poszły
:-k ...
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » ndz lut 12, 2006 19:04
dość łatwa robota ze znakami jest różnie zrób sobie znaki swoje białym korektorem
na wszystkich kołach i na obudowie przed zdjęciem starego paska. nowy pasek po napięciu
ma sie dać skręcić w najdłuższym miejscu o 90 stopni i sprężyście powrócić.
potrzebne będą imbusy i torksy.
amster
Post autor: amster » ndz lut 12, 2006 19:06
Panowie jesli chodzi o 70czy 80 zł za założenie paska to nie jest problem.
Cała rzecz polega na tym aby samemu coś zrobić przy samochodzie a nie mechanik to mechanik tamto a my co, dolejemy płynu do chłodnicy i w drogę.
Chciałem jeszcze podkreślić że jest to nie byle jakie autko , tylko kultowa jedynka.
Człowiek się lepiej czuje jak sam coś przy nim zrobi - i to chyba na tyle, jeżeli kogoś uraziłem to przepraszam
[ Dodano: Nie Lut 12, 2006 18:17 ]
Dzięki Misiek dostałem
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 12, 2006 19:24
amster pisze:Panowie jesli chodzi o 70czy 80 zł za założenie paska to nie jest problem.
podzielam Twoje zdanie, najłatwiej jest kupić część w najlepiej w ASO(bo drogo) i zlecić montaż na warsztacie(pomijam osoby co nieznają sie na machanice sam.) a samemu nie wiedzieć dokładnie do czego ta część służy, ja tez wolę sobie sam robić a te naprawy których nie jestem w stanie zrobić sam to dobiero zlecam( z wielkim bólem - koszty) na warsztacie, nie każdego stać na jazdę na warsztat ASO(gdzie u mnie wjazd na warsztat to na dziędobry 100 zł. i to nie jest łapówa tylko taka jest stawka)
[ Dodano: 06-02-12, 18:26 ]
dodam jeszcze że w swoim MK1 pesek sobie sam wymieniłem(z wymontowaniem silnika) przy okazji wymiany zaslepki na bloku
:-k ...
pw524
Post autor: pw524 » ndz lut 12, 2006 19:47
Przepraszam nie obraź się ale to że się pytasz świadczy o tym że nie powinieneś się za to brać nie jest to takie proste jak się na pierwszy rzut oka wydaje. Zrób to z kimś kto to już robił następnym razem zrobisz sam.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 12, 2006 19:55
Ja dodam tylko, że choćbyś nie wiem jak znaczył to i tak po całym zabiegu ustaw zapłon.
misiek
Post autor: misiek » ndz lut 12, 2006 20:01
TAZ pisze:Ja dodam tylko, że choćbyś nie wiem jak znaczył to i tak po całym zabiegu ustaw zapłon.
koniecznie trzeba to wykonać
[ Dodano: 06-02-12, 19:06 ]
to jest podobnie jak z wymianą drążka kierownicy, zawsze trzeba po wymianie zrobić zbieżność
:-k ...
alos
Post autor: alos » wt lut 14, 2006 22:10
ja ma ptanie co ile trzeba rozrząd robic w golfie mk3 ? z silnikiem abu?
piter13
Post autor: piter13 » wt lut 14, 2006 22:46
alos pisze:ja ma ptanie co ile trzeba rozrząd robic w golfie mk3 ? z silnikiem abu?
pewnie standardowo co okolo 60 tys
pieko
Post autor: pieko » śr lut 15, 2006 20:22
Ja w swoim wymieniłem po 80 tysia i tez nic sie nie stało... :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 214 gości
