Problem z kierunkowskazem i światłem stopu.
kwiatol
Post autor: kwiatol » pt paź 02, 2009 11:18
Witam wszystkich, jestem nowy na forum.
Od niedawna jestem posiadaczem VW Golf III. W tym tygodniu pojawił się u mnie następujący problem, mianowicie przy włączaniu prawego kierunkowskazu, gdy naciskam hamulec zaczyna się świecić światło stopu, natomiast kierunkowskaz przestaje działać. Dotyczy to zarówno przedniego jak i tylnego kierunku po prawej stronie. Proszę o jakieś wskazówki jak to naprawić. Dzięki!
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt paź 02, 2009 11:23
powodem jest słaba masa tzn "-"
kwiatol
Post autor: kwiatol » pt paź 02, 2009 11:52
OK. A czy mogę sam temu jakoś zaradzić?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 02, 2009 12:36
kwiatol pisze:czy mogę sam temu jakoś zaradzić?
przeczyść styki w tylnych lampach, czynność niewiele trudniejsza od wymiany żarówek...
kwiatol
Post autor: kwiatol » pt paź 02, 2009 12:43
Patrzyłem od razu do lampy, ale styki i kable wyglądają na OK. Nie ma żadnych zaśniedzeń jeśli o to Ci chodzi...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt paź 02, 2009 12:47
kwiatol pisze:styki i kable wyglądają na OK
że wyglądają na OK nie znaczy że są OK. Spróbuj tam gdzie są jakieś wtyczki, konektorki, wsuwki...czy jak to tam jeszcze można nazwać...przetrzyj papierem ściernym, jak nie ma dojścia to malutkim śrubokrętem. Powinno pomóc
kwiatol
Post autor: kwiatol » pt paź 02, 2009 13:07
Przetarłem je malutkim pilniczkiem, bo inaczej nie było szans i dalej to samo się dzieje...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 02, 2009 14:11
łączenie masy do nadwozia też przeczyść - to jest po prawej i po lewej stronie bagaźnika - za tapicerką - przewód przykręcony do nadwozia.
kwiatol
Post autor: kwiatol » ndz paź 18, 2009 09:25
Witam!
Zlokalizowałem problem, ale niestety nie na długo... Przeglądnąłem wszystko i okazało się, że coś bylo nie tak z żarówka od kierunkowskazu. Po wymianie żarówki, wszystko bylo OK przez kilka dni, ale już nie jest... Teraz kierunkowskaz działa jak mu pasuje. Czasami przy skręcaniu w prawo w ogóle się nie zaświeci. Bywa też tak, że gdy dam kierunek, i po chwili nacisnę na stop, po czym go zwolnię to dopiero zaczyna migać... I oczywiście dalej ten sam problem, że nie mogę mieć kierunku w prawo i światła stopu jednocześnie... Czy mogę coś jeszcze zrobić, czy może elektryk?
Pozdrawiam i dziękuję!
misle
Post autor: misle » ndz paź 18, 2009 09:28
Miałem podobnie tylko że u mnie migały wszystkie światła jak chciały po włączeniu kierunku. pojechałem na złom i wymieniłem cały srodek lampy i po problemie
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz paź 18, 2009 09:35
kwiatol pisze:Czy mogę coś jeszcze zrobić, czy może elektryk?
Tak jak ci pisali-przyczyna jest zła masa.
Jak chcesz sam i tanio-wrzuć dodatkową masę -jak grzebanie w oryginalnej instalacji nic nie daje.
Weź kabel podłacz do masy karoserii-jakaś srubka czy coś-drugi koniec dolutuj do tych scieżek minusowych w lampie(albo wepchnij pod nie-no tak żeby styk był dobry) -i po problemie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
