pytanie o szerokość oponki
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz lut 12, 2006 10:22
:bigok: Witam mam take pytanko czy źle postąpie zakładając na tył oponki 205/50/R15 a na przod 195/50/R15 , co o tym myslicie??? :satan: Prosze o podpowiedzi
Pozdrawiam :kufel:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 12, 2006 10:39
Na pewno kuper bedzie wyżej, ale to nie jest specjalna wada. 205 z tyłu może na wodzie uciec-lekki tył i gorsze odprowadzanie wody przez szerszą oponę.Nie wiem też jak średnica tych opon ma się do zalecanych, a nie chce mi się liczyć :D. Tył jak dociążysz może dobijać.
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz lut 12, 2006 10:41
Możesz tak zrobić. I to nie bedzie źle. tył będzie lepiej wygladał, a prszodem się lekko kręcić bedzie. A pozatym masa ludzi tak ma.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lut 12, 2006 10:42
wójaszek pisze::bigok: Witam mam take pytanko czy źle postąpie zakładając na tył oponki 205/50/R15 a na przod 195/50/R15 , co o tym myslicie??? :satan: Prosze o podpowiedzi
Pozdrawiam :kufel:
Będzie ok... Tył będzie wyżej o 0,5 cm... Praktycznie niezauważalna różnica ...
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2006 10:50 przez Marihuana Man, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz lut 12, 2006 10:43
bodzio_j pisze:Na pewno kuper bedzie wyżej, ale to nie jest specjalna wada.
Ale czemu bedzie wyżej?? Profil tych oponek jest taki sam - 50. Ale jedna jeśt szersza, druga węźsza.
bodzio_j pisze:Tył jak dociążysz może dobijać.
A jak na 195 nie dobija to i na 205 nie dędzie raczej.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lut 12, 2006 10:49
tauka pisze:Ale czemu bedzie wyżej?? Profil tych oponek jest taki sam - 50. Ale jedna jeśt szersza, druga węźsza.
Błąd...Profil nie jest stałą wielkością. To jest procent z szerokości... Czyli pierwsza opona bedzie wysoka na 97,5 mm a druga na 102,5 mm...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 12, 2006 10:52
Marihuana Man pisze:Błąd...Profil nie jest stałą wielkością. To jest procent z szerokości... Czyli pierwsza opona bedzie wysoka na 97,5 mm a druga na 102,5 mm...
Dokładnie, i dlatego będzie wyższa
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz lut 12, 2006 10:53
dodam że mam sportowy zawias ale jaki to nie wiem wiem tylko że FK :blush:
to są fotki fury oceńcie jak to bdzie sie prezentować (195/50/r15 all )
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 12, 2006 10:56
Wygląda jakby tył był niżej, albo tak zdjęcie zrobione
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » ndz lut 12, 2006 10:59
bodzio_j pisze:Wygląda jakby tył był niżej, albo tak zdjęcie zrobione
No rzeczywiście. Jest takie wrażenie. Ale to tymbardziej załóż te oponki. Podniesie ci auto. Najwyżej jak ci siądzie na opony, albo bezie gdzieś obcierać, chociaż nie powinno to zmienisz ;)
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz lut 12, 2006 11:00
to tylko złudzenie zdjęcia, tył był wyżej jak przód, ale teraz to juz sam nie wiem bo założyłem gaz i bytle w kole wiec mysle że minimalnie może upa siedzieć teraz ale nie jestem pewien :bajer:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lut 12, 2006 11:04
No to możesz miec problem... Zawias wygląda na -40/-40 lub -60/-40
U siebie mam -40/-40 i koła 215/40/16 czyli średnica 57,84cm i u mnie przy pełnym obciążeniu obciera lekko na dziurach
Jak ty załozysz 205/50/15 będziesz miał średnicę koła 58,6 cm... Przy takim zawiasie może obcierać...
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2006 11:06 przez Marihuana Man, łącznie zmieniany 1 raz.
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz lut 12, 2006 11:06
czyli co lepiej zostawić wszystkie opony 195/50?? bo chce jeszcze dac mu wiecej gleby :bigok:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz lut 12, 2006 11:08
wójaszek pisze:czyli co lepiej zostawić wszystkie opony 195/50?? bo chce jeszcze dac mu wiecej gleby :bigok:
A jakie ET mają felgi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
