[mk3]hałas na niskich obrotach
krzysio
Post autor: krzysio » ndz lut 12, 2006 10:58
Ostatnio zauważyłem, że na niskich obrotach mój golfik strasznie hałasuje w porównaniu do wyższych obrotów (ok. 2000) Wcześniej miałem zużyte łożyska i zawsze chodził głośno, więc nie wiedziałem o tym. Czy mam się czym martwić?
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2006 12:35 przez krzysio, łącznie zmieniany 1 raz.
[you] dobrze że jeździsz vw
r30q
Post autor: r30q » ndz lut 12, 2006 11:15
byc moze masz wybite tuleje belki tylnej lub amorki z tylu i jesli z tamtad dobiega halas to moze byc oznaka ze opony scieraja sie "na kwadrat" i jest taki dziwny halas :/
chyba ze chodzi o silnik ?
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Przemo440
Post autor: Przemo440 » ndz lut 12, 2006 11:31
hmm trudno cos powiedziec jak nie wiesz dokładnie skad ten głos dochodzi moze to byc alternator ,pompa wspomagania,moze rolka paska rozrzadu spróbuj dokładniej okreslic to miejsce wsłuchac sie w prace silnika
r30q
Post autor: r30q » ndz lut 12, 2006 11:43
w sumie tez wymienialem u siebie łożyska alternatora, po wymianei spora róznica była.
StasioGT
Post autor: StasioGT » ndz lut 12, 2006 12:19
cze, zobacz jeszcze jedną rzecz: skrzyneczkowa obudowa filtra powietrza (przynajmniej w TDI 1Z tak jest) zamocowana jest jakby we wnęce wewnętrznej strony przedniego błotnika, i czasami lubi sie w tej wnęce tłuc, co powoduje bardzo nieprzyjemny głuchy rezonans w kabinie, właśnie na niższych obrotach.Trzeba dociąć cienkiej gąbki i przełożyć ją pomiędzy obudową filtra a ścianką błotnika, szczególnie dekiel obudowy. powodzenia:]
krzysio
Post autor: krzysio » ndz lut 12, 2006 12:23
A gdzie mam filtr powietrza? bo mam jakiś filtr "pod szybą" z prawej strony jak zdejmę ten czarny plastyk. Co do elementów zawieszenia to wykluczam raczej bo hałas jest związany z obrotami i występuje także na postoju, postaram się zlokalizować skąd pochodzi hałas i wtedy napiszę.
ryba_71
Post autor: ryba_71 » pn lut 13, 2006 14:59
Ten na podszybiu to przeciwpyłkowy, natomiast filtr powietrza to czarne pudełko przy prawym przednim nadkolu. U mnie za część buczenia (wibracji) na niskich obrotach około 1400-1800 odpowiedzialny był właśnie filtr powietrza. Zmieniło się gdy pomiędzy karoserję a obudowę filtra wcisnąłem zwiniętą tkaninę bawełnianą.
krzysio
Post autor: krzysio » pn lut 13, 2006 17:08
czyli mam zobaczyć czy to ta czarna skrzynka(obudowa filtra) nie wibruje?
[ Dodano: Pon Lut 13, 2006 17:11 ]
No więc nie wibruje, a hałas jest spod samochodu, czyżby coś w układzie wydechowym? tłumik?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn lut 13, 2006 18:42
układ wydechowy bardzo mozliwe ze cos sie wypaliło i luzno lata w któryms tłumiku a tak jeszcze dokładniej nie mozesz sprecyzowac musiałbys wjechac na kanał i tam od spodu posłuchac
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
