[MK3 Mechanika] opór na kierownicy/ blokująca się kierownica
Cobraaa
Post autor: Cobraaa » czw paź 01, 2009 20:05
Witam.
Mam problem z moim golfem mk3 TDI 1Z ze wspomaganiem. Gdy przejeżdżam przez kałuże albo jest dużo wody na drodze, to przy skręcaniu czuje opór na kierownicy tak jakby się blokuje i nie chce się kręcić. Zdarzyło mi się, to tylko przy skręcie w prawo i przy małej prędkości, gdy skręcałem np. na skrzyżowaniu i tylko przez krótki moment. Gdy jest sucho lub wilgotno problem nie występuje. Nigdzie nie ma wycieków z przekładni. Płyn w normie od wspomagania. Co to może być i czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 01, 2009 20:18
pasek klinowy się ślizga, napnij lub wymień i prawidłowo napnij. Powinna być chyba od dołu osłona plastykowa na paski, ja tak mam w 2.0
Cobraaa
Post autor: Cobraaa » czw paź 01, 2009 20:44
Tak myślałem, że przez tą wodę pasek może się ślizgać, ale nie byłem pewien. Miałem tą osłonę pod silnik ale połamała mi się. Rozejrze się za nową :grin:
A gdy pasek będzie dobrze napięty i woda sie dostanie to też może się ślizgać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 240 gości
