[ MK3 ] Problem z klapa bagaznika
Witam. Pojawil sie kolejny problemik. Pewnego pieknego poranka wyjelem torbe z bagaznika, zamknelem standardowo bagaznik i do tej pory nie moge go otworzyc. Centralny niby sie otwiera. Czy kluczyk piwinien sie w zamku bagaznika przekrecic? Moj nie chce. Czy mieliscie podobny problem? W jaki sposob go otworzyc?
Byc moze przez zimno ktoras z zapadek w zamku nie rusza sie, zamek juz ostro wyrobiony jest. Jesli nie masz tzw"kurzowki " to pelny brudu moze byc, nie stosuj do zamka oleistych cieczy
Wstrzyknij do zamka ( najlepiej strzykawka) benzyny ekstrakcyjnej zeby zapadki rozruszac , wtedy kluczyk powinien sie ruszyc. jesli nei to pisz a bedziem myslec dalej
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
wd40 troche zabojstwo dla zamka, dlatego na sama benzyne powinny zapadki puscic a jak nie to zostaje to nieszczesne wd : / , zdaj sobie jednak sprawe ze potem trzbea by bylo rozlozyc zamek, wyjac wszysciutkie zapadki wymyc w ekstrakcyjnej i poskladac
wiec napisz o swoich dokonaniach z zamkiem
moj zamek w klapie ciagle mi zamarza, mialem klape na pilota ale na zime musialem to odlaczyc(problemy elektryczne) i teraz jak chce otworzyc tyl to trzymam kluczyk dluzsza chwile w dloni zeby sie ogrzal a pozniej do zamka i tak najczesciej za 3 razem udaje mi sie otworzyc klape, moze u ciebie to tez problem mrozu?
- Wardek
Moja mamusia miała wiecznie problem z dobraniem sie do Poloneza na mrozie...
Ale odkąd sobie kupiła odmrażacz w sprayu do zwykłych zamków drzwi domowych, to problem ustał...
...jak jest większy mróz to po zakończeniu jazdy zamyka "fure" i psik do zamka, tak samo najpierw psik jak otwiera...
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
Oooo, cenna uwaga. Mozesz mi bardziej przyblizyc jak sie dobrac do tego zamka? Jak sie ta oslane zdejmuje?greg pisze:zaraz zaraz - przezcież centralny otwiera bagażnik - jest jedna możliwość którą znam ze swojego auta - musisz zdjąć osłonę wewnętrzną klapy i zapiąć cięgło centrala do zamka- po prostu się odpięło i dlatego nie chce działać
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Dziekuje bardzo za dokladna informacje. W sobote powalcze z ta klapa.
Dinus
[ Dodano: Pon Lut 27, 2006 08:24 ]
W sobote dobralem sie do bagaznika i nie wyglkada to za wesolo. Cosik sie urwalo. Spojrzcie na zdjecie.
Dinus
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
