Kontrolka zapięcia pasów
M4niac
Post autor: M4niac » śr wrz 30, 2009 20:54
Jak to jest z kontrolką zapiętych pasów bo u mnie czy mam zapięte pasy czy nie nic się nie pali
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 30, 2009 20:55
M4niac pisze:Jak to jest z kontrolką zapiętych pasów bo u mnie czy mam zapięte pasy czy nie nic się nie pali
No to pewnie nie masz takiej kontrolki, nie wszystkie Golfy taką miały, ja też nie mam
M4niac
Post autor: M4niac » śr wrz 30, 2009 20:56
mam bo po wlączeniu zaplonu zapala sie i potem gasnie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr wrz 30, 2009 21:02
M4niac pisze:mam bo po wlączeniu zaplonu zapala sie i potem gasnie
u mnie też :) U ojca w Fabii tak samo...zobacz pod fotelem czy do tego gdzie wpinasz pasy dochodzą przewody, ale ja uważam że ich tam nie znajdziesz
Oli
Post autor: Oli » śr wrz 30, 2009 21:08
tak jak mówi Qto,
po pierwsze primo - musisz mieć zapięcie pasów ze czujnikiem
po drugie primo - musisz mieć zakodowane zegary (włączoną kontrolkę od pasów)
po trzecie primo, ultimo - droga sprawa jak za taki bajer, w aso dużo krzyczą za zapięcie z czujnikiem
[b]148KM/326Nm[/b]
M4niac
Post autor: M4niac » śr wrz 30, 2009 21:16
oki ale nie kumam dlaczego wypuszczją auto z tą kontrolką i to nie działa u mnie w robocie w najtanszej wersji renault kangoo kontrolka zapięcia pasów jest i działa a tu nie :|
Oli
Post autor: Oli » śr wrz 30, 2009 21:20
pomyśl ile wersji zegarów musiałoby vw wypuściś w zależności od wyposażenia :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Kontrolka zapięcia pasów
Post autor: PinkFloyd » śr wrz 30, 2009 23:57
To uruchom sobie tą opcje vagiem
Wchodzisz w 17 instrumental i spisujesz Soft.coding i sobie sprawdzasz co masz
czyli XXXXX cyferek a odpowiadaja one za
KODOWANIE ZEGARA 17 ->07
??xxx: Wyposarzenie dodatkowe
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
xx?xx: Kraj
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Typ silnika(od 09/2000)
4 - 4-Cylinder
5 - 5-Cylinder
6 - 6-Cylinder
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
xxxx?: Typ silnika (bis 07/1999)
0 - Diesel (TDI)
2 - Benziner
xxxx?: Liczba "k" prędkość (ab 08/1999)
3 - 4134 - 6 Cylinder
5 - 4182 - Wszystkie inne
6 - 4128 - 8-Cylinder W8
i sobie porównaj. Pierwsze dwie cyfry w kodzie zmien na 03 i masz kontrolkę :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 01, 2009 00:07
PinkFloyd, tylko jak ją sobie aktywuje a nie ma czyjnika to będzie go cały czaś "oślepiać", podobnie jak z kontrolką i brakiem czujnika płynu spryskiwaczy
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 01, 2009 00:09
mettenos pisze:PinkFloyd, tylko jak ją sobie aktywuje a nie ma czyjnika to będzie go cały czaś "oślepiać", podobnie jak z kontrolką i brakiem czujnika płynu spryskiwaczy
Bez czujnika zapali sie na 4 sekundy i zgasnie ( tylko takie przypomnienie ) z zamontowanym czujnikiem na 4 sekundy bedzie sygnał pikał a jak nie zapniesz to i tak przestanie
Ostatnio zmieniony czw paź 01, 2009 00:09 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw paź 01, 2009 00:10
PinkFloyd pisze:
pewnie masz rację, tylko z drugiej strony nie widzę sensu aktywowania nie mając czujnika, ja to właśnie zrobiłem wręcz odwrotnie, czyli dezaktywowałem żeby mnie nie .....
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw paź 01, 2009 00:21
mettenos pisze:
PinkFloyd pisze:
No pewnie, tylko chciał miec kontrolke i sie pytał wiec jak chce może mieć :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
