Clarion 778rusb brak dzwieku
Dziś przyszło do mnie nowe radyjko.
Wypinam stare Dalco wpinam nowe w istniejącą kostke iso a tu cisza.
Wszystkie inne funkcje radia działają oprócz tej najważniejszej - brak dźwięku niezależnie od zrodla ...
Stare radio działa bez problemu
Czytałem manual niestety po angielsku a u mnie z tym cienko i jedna z przyczyn braku dźwięku jest:
the speaker circuit protection operating
Czy możliwe jest ze przy niewłaściwie podłączonej zwrotnicy i głośnikach (zamienione + i -)
został odłączony dźwięk?
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 07:48 przez xmen38, łącznie zmieniany 1 raz.
xmen38, wciszkasz przyciska ADJ i trzymasz po chwili gdy pokaże ci się jakaś opcja przesuwasz strzałką aż będziesz miał napis ' Amp cancel" wtedy ustawiasz na off i powinien pojawić się dźwięk. Jeszcze na samym początku jak podłączyłeś radio zapewne pojawiła się opcja konfiguracji sprzętowej (normal, 2 way, 3 way) Ty dajesz na normal.
Ja miałem takiego Clariona i w instrukcji podłączenia (też miałem po angielsku) jest opisane co zrobić żeby działało. Ja mam Golfa III i trzeba było poprzepinać kabelki. Popatrz w instrukcję jak jest w przypadku twojego samochodu. Rozpisane to jest dla różnych samochodów i roczników. Nie pamiętam ale chyba trzeba było pozamieniać kable żółte z czerwonym
Ps. Ja też nie znam Angielskiego ale doszedłem bez problemu
Ależ owszem ma. Znalazłem kawałki tej płachty poskanowane. Miałem powrzucane na fotosiku. Tutaj masz jak trzeba było u mnie poprzepinać (dokładnie żółte z czerwonym):DJ_SM pisze:i nie ma to nic wspólnego z brakiem dźwięku.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fee ... 1dedc.html
A tu resztę skanów może coś się przyda (wszak to inny samochód, ale może ...)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/652 ... be8f5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9c3 ... fc764.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eda ... a5b87.html
A tak wygląda kostka ISO (chyba jeszcze przed przepięciem):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5d2 ... 898ee.html
Może coś się przyda
