moj licznik w mk3 (diesel)
blazejek33
Post autor: blazejek33 » wt wrz 29, 2009 21:28
Witam moj licznik ma taki error ze wskazowka od temperatury wolniej idze do swego pozimu niz wczesniej a od paliwa jak przyspieszam to idzie w gore a jak zwalniam to opada .... kumpel tez ma taki sam problem tylko z licznikiem bez obr .... wie ktos jak to idzie naprawic ?
bombel-g2
Post autor: bombel-g2 » wt wrz 29, 2009 21:36
sprawdz czy kostka do licznika dobrze dopięta- duzo cyrków jest jak czasem masy brakuje lub jest słaba... :bajer:
Kamil
tel.792310032 kupię katalizatory wszystkie
Monowtrysk w PN-nce już śmiga... aż miło
blazejek33
Post autor: blazejek33 » wt wrz 29, 2009 21:43
wyciagałem go dzis i była dobrze wpieta :) podobno wysiada jakis regulator napiecia ... wie ktos cos na ten temat ?
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 29, 2009 21:44
blazejek33 pisze:regulator napiecia
stabilizator
[ Dodano: 29 Wrz 2009 21:45 ]
sprawdz ładowanie w autku max 14.4V
blazejek33
Post autor: blazejek33 » wt wrz 29, 2009 21:46
multimetr pokazał 14.3 :) a po lekkim przegazowaniu 14.2 14.3 :)
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 21:52 przez blazejek33, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » wt wrz 29, 2009 22:13
najlepiej to podpiąć sprawny licznik,to coś wyjaśni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
