WYPADAJACY BIEG WSTECZNY
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » ndz wrz 13, 2009 15:51
Witam. Mam prblem jak w tytule. Wsteczny wypada jak sie pojedzioe kawalek do tylu albo od razu wypadnie gdy sie ruszy z wiekszych obrotow. Jedni mowia ye skryznia - cozreszta wszyscy wiedza ze jest lipna w MK4 1.6 SR(AKL) - co mnie tak bardzo nie zmartwilo bo juz zdalzylem sie pogodzic z mysla ze czeka mnie jej wymiana. Inni twierdza znowu ze to synchronizator lub wodzik. Czy ktos z was wie na 100%, mial taki problem lub zna sie dobrze skarzyniach i powie mi ze to na bank taki lub iny problem i jak go rozwiazac?
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
greg
Post autor: greg » ndz wrz 13, 2009 17:35
a łącznik jest dobry? pomiędzy skrzynią a sankami?
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn wrz 14, 2009 00:48
greg pisze:a łącznik jest dobry? pomiędzy skrzynią a sankami?
Nie mam zielonego pojecia. A jezeli nie walniety to bedzie wsteczny wypadal, czy wszystkie biegi? Nie znam sie dalego pyrtam...
[ Dodano: 14 Wrz 2009 11:35 ]
L U D Z I E P O M O C Y !! !! !! !! !!
[ Dodano: 14 Wrz 2009 21:46 ]
Nikt nie wie?
jarek222
Post autor: jarek222 » wt wrz 29, 2009 19:47
Mam ten sam problem po równym jeszcze jedzie ale pod górkę odrazu wyskakuje myślę ze to kamienie co sa w kole od wstecznego moze ktoś podpowie czy sie mylę
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » śr wrz 30, 2009 02:21
jarek222 pisze:Mam ten sam problem po równym jeszcze jedzie ale pod górkę odrazu wyskakuje myślę ze to kamienie co sa w kole od wstecznego moze ktoś podpowie czy sie mylę
Skad u Ciebie te kamienie w skrzyni? Nie wydaje mi sie ale problem mamy duzy. Jestem pewien ze teraz tu juz mam u siebie zebatke od wstecznego tez do wymiany :/ slychac jak sie cofa ze zgrzyta tam niezle w srodku.
jarek222
Post autor: jarek222 » śr wrz 30, 2009 08:37
Nie wiem jak po fachowemu sie nazywają te kamienie sa one w kole od wstecznego biegu jest ich 3
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » czw paź 01, 2009 00:44
jarek222 pisze:Nie wiem jak po fachowemu sie nazywają te kamienie sa one w kole od wstecznego biegu jest ich 3
A widzisz nie wiedzialem :P
[ Dodano: 01 Paź 2009 20:43 ]
U mnie to juz teraz wogole czasami wstecznego nie ma. Auto cofa po chwili sie blokuja kola i jakby unosi atuo z przodu lekko do gory :/ musze wtedy wbic jedynke ruszyc i probowac znowu cofac. Tylko czasami nie ma na to miejsca zey sobie tak pomanewrowac. Chyba w koncu sie zdecyduje na wymiane skrzyni na regenerowana. Nie moge znalezc zadnego specjalisty ktory bez rozbierania bym my powiedzial na 100% co jest nie tak i co z tym robic.
POZDRO
[ Dodano: 01 Paź 2009 20:44 ]
TAKI TO JUZ LOS Z 1.6 AKL :/
jarek222
Post autor: jarek222 » pt paź 02, 2009 14:23
Ja w poniedziałek rozbieram i dorobie te kamienie wczesniej jak rozebrałem to Wsteczny bieg mogłem bez wysiłku włożyć i wyjąć a piątki nie da sie tak łatwo ruszyć
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt paź 02, 2009 20:49
jarek222 pisze:Ja w poniedziałek rozbieram i dorobie te kamienie wczesniej jak rozebrałem to Wsteczny bieg mogłem bez wysiłku włożyć i wyjąć a piątki nie da sie tak łatwo ruszyć
Jak mowisz ze juz to robiles to napisz jak? Co trzeba zrobic zeby bylo git :) sproboje u siebie :D
POZDRO
[ Dodano: 05 Paź 2009 16:13 ]
jarek222 i jak tam wsteczny? zrobiony? daj instrukcje...
[ Dodano: 05 Paź 2009 18:59 ]
J A R K U pisz co i jak. Czekam na wieści :D musze wiedziec czy kupowac nowa skrzynie czy robic...
[ Dodano: 06 Paź 2009 11:58 ]
jarek222, ZYJESZ ?!?!?!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
