Linka sprzęgła z samoregulatorem - problem.
pablodesign
Ja prawdopodobnie również mam problem z linka sprzęgła z samoregulatorem.
U mnie występują takie objawy:
Zdarza się że po wciśnięciu pedału sprzęgła sprzęgło nie zostaje rozłączone i przy odpalaniu silnika samochód szarpie do przodu. Sprzęgło nie wysprzęgla i wtedy mam problem żeby odpalić i odjechać bo przy przekręceniu stacyjki samochód już ciągnie.
Jest problem żeby wrzucić na luz, wrzucić 1 itp. Podczas jazdy tego problemu aż tak nie widać ale czasem biegi tez ciężko wchodzą.
Znajomy powiedział mi że to prawdopodobnie właśnie ten samoregulator mi się zacina i mam linkę do wymiany. Też tak myślicie?
Teraz pytanie do Was: linkę z samoregulatorem jakiej firmy polecacie kupić? Wolę wydać parę złotych więcej i mieć spokój niż się później denerwować.
Pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
