Olej w monowtrysku?
Zatochi
Olej w monowtrysku?
Post autor: Zatochi » wt wrz 29, 2009 11:47
Ostatnio rozebrałem cały monowtrysk (1.8 ABS + LPG) w poszukiwaniu czujnika temperatury powietrza zasysanego (bo VAG wskazywał uszkodzenie tego czujnika). Sam czujnik jest jakby górną częścią (pokrywą) wtryskiwacza. No i po odkręceniu tego czujnika okazało się że w środku - w tej tulejce w której jest osadzony wtryskiwacz jest olej . Dodatkowo dolot i cały układ monowtrysku jest w takiej ciemnej oleistej mazi (od końcówki wtrysku i dalej do przepustnicy jest już czysto - sam metal). Czy tak powinno być i czy ewentualnie ten olej mógł powodować błąd (00523)?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt wrz 29, 2009 13:50
Masz LPG?
pjk77
Post autor: pjk77 » wt wrz 29, 2009 14:00
Jak rozebralem swoj monowtrysk, to tez takie cos znalazlem. Jest to syf od gazu i benzyny (prawdopodobnie tylko od gazu).
Wyczysc wszystko, nic wiecej.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 29, 2009 14:01
Norma w starszych silniczkach, kóre maja troche przedmuchów. Wymyj ile możesz wtrysk i odmę rozpuszczalnikiem i nie przejmuj się. Czujnik trzeba zmienić, niestety razem z górną części wtrysku - ze szrotu.
Zatochi
Post autor: Zatochi » wt wrz 29, 2009 16:57
właśnie dzwoniłem do serwisu i SZOK 296zł za sam czujnik... choć nie jestem pewien czy dobrze się dogadałem... a cały monowtrysk na allegro kosztuje 160zł...
[ Dodano: 29 Wrz 2009 16:57 ]
przeczyszczę wszystko, zmontuję i zobaczę co na to VAG...
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt wrz 29, 2009 17:42
Zatochi pisze:właśnie dzwoniłem do serwisu i SZOK 296zł za sam czujnik..
bo serwisy liczą sobie do ceny tzw. składowanie, czyli że część jest cały czas na miejscu od x czasu, no ale za to jest zawsze dostępna "od ręki", a nie jak np. w zwykłych sklepach motoryzacyjnych, gdzie zamawiają część i każą ci przyjść na drugi dzień po odbiór.
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 17:43 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
