Jak podłączyc żeby działało ( MK.II )
Mam problem ... lika dni temu wyciągnąłem mojego PB żeby pomalowac komore silnika i wyczyścic caŁY ENGINE ... potem przyszedł czas żeby go wrzucic z powrotem i ... i lipa ... KABLE ... kuzyn poodpinał i nie poznaczył i teraz podpiełem mniejwiecej jak pamiętałem i nic ... co może byc źle podłączone że nawet zapłon sie nie włącza ... POMOCY
pilnie potrzebuje odpowiedzi na to pytanie
chce moja ślicznotke wkońcu wyciągnąc z garażu
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b513d38058432cd.html][img]http://images44.fotosik.pl/267/5b513d38058432cdm.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309796
deska sie świeci ale tylko kontrolka aku i zegarek jest podświetlony ... reszta nie ... nie swieci sie nawet kontrolka oleju
Pomóżcie
waski00
Na początek sprawdź czy masz podłączoną główną masę silnika ten gruby przewód on jest bardzo ważny jeśli nie był podłączony a zakręciłeś rozrusznikiem (mogłeś spalić ECU ),jeśli chodzi o zegary to do silnika idzie jeszcze kabelek z oczkiem (brązowo biały ) on musi być przykręcony do silnika bo inaczej zegary nie będą prawidłowo działały
