Sharan 2.8 VR6 nie odpala jak jest ciepły
zuku87
Post autor: zuku87 » ndz wrz 27, 2009 12:55
Mam taki problem z sharanem 2.8 vr6, ze na zimnym silniku odpala i chodzi bez problemu natomiast gdy sie rozgrzeje poki go nie zgasze to chodzi ale jak juz silnik zostanie wylaczony to juz nie chce odpalic.. co moze byc tego przyczyna?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218792]Moi poprzednicy :)[/url]
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=274596]Aktualny Golfik :)[/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 27, 2009 13:22
nawet czujnik temp.wody,a było coś sprawdzone?
zuku87
Post autor: zuku87 » ndz wrz 27, 2009 14:02
ogolnie byl rozbierany bo bylo sprawdzane cisnienie na cylindrach, byla wymieniana cewka, czujnik halla, przpustnica i po zlozeniu tego stalo sie cos takiego, moze przy skladaniu cos moglo zostac nie podlaczone.. jak jest podlaczany pod komputer to nie pokazuje błedow
od czego wogole zabrac sie do sprawdzania?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 27, 2009 16:25
Tak jak edzio pisze, ja bym zaczął od czujnika temperatury cieczy...
BRZOZA
Post autor: BRZOZA » ndz wrz 27, 2009 22:35
spradz czujnik tem plynu chlodzacego bo to prawdopodobnie jego przyczyna nieodpalania
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pn wrz 28, 2009 01:06
Sprawdź na VAG'u jakie wskazuje temperatury.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
