Witam.
Od jakiegoś czasu na benzynie zaczął mi dziwnie chodzić, szarpania i brak mocy na benzynie. Wczoraj czyściłem przepustnice (było w niej sporo syfu) jednak nic to nie dało. Dodam że na LPG nie szarpie i chodzi OK.
Pod koniec wpadlem na pomysł aby wyciągać po koleji kable od świec i okazało się ze na drugim baniaku po wyciągnieciu kabla silnik chodzi tak samo.
Po przełączeniu na LPG i rozlaczeniu tego kabla silnik przygasa i chodzi inaczej.
Co może być przyczyną? Coś wtryskiwacz nie tak???
I jeszcze jedna sprawa przy czyszczeniu wezyków podciśniena okazało się ze krociec do którego podłaczony jest wężyk podciśnieniowy do zapłonu był zaślepiony?? Czy w NZ ma tak być?? Wyrzuciłem tą zaślepke i auto może chodzi nawet troszkę lepiej.
1.3 NZ na benzynie chodzi na 3 baniaki na LPG OK
- thesperado
On nie jest zaślepiony, tam jest taka malutka dziurka. Jak czyściłem swoją przepustnicę też tak myślałem, ale wydawało mi się to trochę nie realne i czyszcząc sprężonym powietrzem okazało się że jest tam taka malutka dziurka.grzespu pisze:I jeszcze jedna sprawa przy czyszczeniu wezyków podciśniena okazało się ze krociec do którego podłaczony jest wężyk podciśnieniowy do zapłonu był zaślepiony?? Czy w NZ ma tak być?? Wyrzuciłem tą zaślepke i auto może chodzi nawet troszkę lepiej.
A propo tego że nie pali na 2'gi gar - odpal go na benzynie niech pochodzi chwilkę zgaś i wykręć świecę zobaczysz jak wygląda, może być tak jak mówisz, że wtryskiwacz walnięty i go zalewa.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
- Paweł Marek
to nie dowód że nie działa ten cylinder, też robiłem takie próby na sprawnym silniku i nic się nie zmieniało na wolnych obrotach.Zrób jak radzi thesperado, albo testy rób pod obciążeniem w czasie jazdy zobaczysz czy będzie wytraźnie słabszy czy nie po wypięciu i podpięciu kabla (zmasuj go bo spalisz cewkę)grzespu pisze:po wyciągnieciu kabla silnik chodzi tak samo.
A propo tego że nie pali na 2'gi gar - odpal go na benzynie niech pochodzi chwilkę zgaś i wykręć świecę zobaczysz jak wygląda, może być tak jak mówisz, że wtryskiwacz walnięty i go zalewa.[/quote]
W tej końcówce rzeczywiście była dziurka.
Co do tego ze na benzynie szarpie i chodzi jakby na 3 gary nie udalo mi się nic dziś zrobić. Tak jak radziłeś zapaliłem go na benzynie pochodzil trochę i odkręciłem świece. Świeca była sucha. Możliwe że wtryskiwacz nie daje paliwa???
Co jeszcze zauważyłem. Na penzynie jak chodzi na wolnych obrotach i gaz wcisne do spodu jakby sie zmula i słychać klekot, jakby spadal na bardzo wolne obroty i zawory klekotaly w tym czasie.
Na LPG tego nie ma po wciśnięciu gazu do spodu odrazu sie zbiera.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
