drobny spór
rozbojnik
drobny spór
Post autor: rozbojnik » sob wrz 26, 2009 12:16
Witam wszystkich ! Mam takie pytanko odnośnie silników. Jak to jest czy silniki 8V są oszczędniejsze czy może oszczędniejsze są silniki 16V ? Logika podpowiada mi że oszczędniejsze są silniki 8V ale jak to wyjaśnić fizycznie? Pytam dlatego iż ostatnio podczas dyskusji z kolegami wywiązał się spór...
Z góry dziękuję za wyjaśnienie i pozdrawiam !
GarageBoy
Post autor: GarageBoy » sob wrz 26, 2009 12:21
Kwestia jazdy, ale spalania podobne :bigok:
rozbojnik
Post autor: rozbojnik » sob wrz 26, 2009 12:28
tak to oczywiste aczkolwiek pomijając ten szczegół przy założeniu że styl jazdy jest taki sam na obydwu silnikach .... hm ?
Jestem ciekaw ponieważ jedni mówią że im większa sprawność silnika tym oszczędniejszy natomiast drudzy twierdzą że im niżej moment obrotowy tym silnik oszczędniejszy .... ? a może to ma jakiś związek te dwa aspekty ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 26, 2009 14:56
Ma związek i racja jest z tym momentem. Ale załóżmy że dwoma golfami z 8 i 16V jeździsz identycznie - to różnice będą mimalne. Tylko kto tak będzie jeździł? Ja bym nie potrafił.
marol_10
Post autor: marol_10 » sob wrz 26, 2009 15:23
Napewno spalanie różni sie nieznacznie w obu silnikach, oczywicie mówimy o całkowitej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
