uszczelka od anteny dachowej
radekb1987
Post autor: radekb1987 » pt wrz 25, 2009 20:35
witam
ostatnio zauwazylem że moja uszczelka od anteny dachowej wola o pomoc, z rozmowy z mechanikiem wyniklo ze do zmiany anteny trzeba sciagac podsufitke czy mozna jakos naprawic lub wymienic uszczelke na nowa? samochod to golf 3 rocznik 96 trzy drzwi
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 25, 2009 20:55
można po odchyleniu podsufitki z tyłu , po zdjęciu plastiku , odchylasz podsufitkę do dołu i odkręcasz nakrętkę stopki anteny , klucz24 , potem rozpinasz kabel antenowy , masz tam złączkę, wyjmujesz stopkę anteny razem z odcinkiem tego kabla który rozpiąłeś . Wymieniasz uszczelkę i składasz wszystko , tylko odkręcić sam odkręcisz a do zakręcania będziesz potrzebował drugiej osoby , bo żeby stopkę docisnąć do dachu i złapać nakrętką od spodu , to ręce są za krótkie
norek111
Re: uszczelka od anteny dachowej
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 21:00
radekb1987 pisze:witam
gdzie kupiłeś takową uszczelkę kolego ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt wrz 25, 2009 21:03
uszczelka pasuje idealnie z badziewnych anten z marketu , sama antena jest nic nie warta , ale uszczelka dobra , sam zmieniałem , fakt że uszczelka wyjdzie ponad 20 zł , bo trzeba kupić całą antenę
norek111
Post autor: norek111 » pt wrz 25, 2009 21:15
miś fazi pisze:uszczelka pasuje idealnie z badziewnych anten z marketu , sama antena jest nic nie warta , ale uszczelka dobra , sam zmieniałem , fakt że uszczelka wyjdzie ponad 20 zł , bo trzeba kupić całą antenę
właśnie dumałem jak dorwać nową uszczelkę bo moja też padecha totalna
radekb1987
Post autor: radekb1987 » sob wrz 26, 2009 08:24
norek111 pisze:gdzie kupiłeś takową uszczelkę kolego ?
doczytaj dokladnie ja sam sie pytam gdzie takową kupić :helm:
Ostatnio zmieniony sob wrz 26, 2009 08:25 przez radekb1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
