Wycieki z pompy wtryskowej
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » pt wrz 25, 2009 11:42
Ja dziś dostałem taki zestaw:
Nie wiem który to oring bo jest tam z 10 małych...
Ale jak rozbiorę pompę na dniach to myślę, że się okaże co i jak.
W zestawie jest też np. czapeczka gumowa na odpowietrznik LDA....
Mieliście to w zestawach?
Ostatnio zmieniony pt wrz 25, 2009 11:43 przez Hefajsto, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » pt wrz 25, 2009 19:46
Hefajsto, a wygląda tak Obrazek :hmm:
Hefajsto
Post autor: Hefajsto » pt wrz 25, 2009 22:54
Tak w pudełku jest coś w po dobie. Mam nadzieję, że nie będę musiał gnać po ten oring na rowerze...
daaroo
Post autor: daaroo » ndz paź 18, 2009 00:19
vision pisze:Tak w pudełku jest coś w po dobie. Mam nadzieję, że nie będę musiał gnać po ten oring na rowerze...
No i jak miales w zestawie ten maly oring ? Mnie tez czeka wymiana w najblizszych dniach wiec jestem ciekaw :)
[ Dodano: Nie Paź 18, 2009 12:20 am ]
i jeszcze jedno pytanie: czy w tym zestawie jest uszczelka pod dzwignie przyspieszaca zaplonu ?
vision
Post autor: vision » ndz paź 18, 2009 11:10
daaroo pisze:vision napisał/a:
daaroo, źle zacytowałeś , i to nie moja wypowiedź :crazy:
daaroo pisze:i jeszcze jedno pytanie: czy w tym zestawie jest uszczelka pod dzwignie przyspieszaca zaplonu ?
jest , a nawet więcej , co ci się do niczego nie przyda :wink:
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 11:12 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
lukaszyna21
Post autor: lukaszyna21 » sob lis 14, 2009 13:39
miałem podobny problem z tym wyciekiem , rozebrałem pompe ze starym oringiem bylem w sklepach rolniczych, motoryzcyjnych . wydałem na te oringi ok 15zł . uszczelnianie pompy zajeło mi 3dni nic nie pomogło ciagle ciekło . znajomy dał mi kilka górnych elementów pompy ale zauważyłem ze u mnie sa dwa oringi a i tulejka w której chodzi bolec jest dłuższa od tej która występuje w 1,6 td .w akcie desperacji wstawiłem pompe od 1,6 td do silnika 1,9 .silnik odpalił praca troche twarda , wkońcu przełożyłem góre z 1,6 do 1,9 i problem z wyciekiem sie zakończył zostało tylko do regulować dawke i obroty ale to juz tylko kosmetyka :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry: :chytry:
Łukaszyna 21
czitos82
Post autor: czitos82 » pt gru 11, 2009 01:25
wiesz moze czy ten oring ma taki sam rozmiar co z pompy 1.6
żadnj roznicy nie ma na gorze od 1.6
lukaszyna21
Post autor: lukaszyna21 » ndz gru 13, 2009 14:55
róznica jest w tym ze sa inne dzwigienki gazu ja musiałem zmienić tulejkę i dzwignie no i trzeba prze regulować na tych dwóch śrubach od wydatku dawki
[ Dodano: 13 Gru 2009 13:59 ]
oring jest ten sam tylko zobacz czy nie cieknie ci przez tulejkę
Łukaszyna 21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
