KR - wysokie obrot
Forum techniczne związane z silnikami 16V
skwaros
KR - wysokie obrot
Post autor: skwaros » pt wrz 25, 2009 17:36
Od dwóch dni silnik pracuje na wysokich obrotach, na zimnym ma jakieś 1300-1400 (tak do 60 stopni gdzieś) jak się rozgrzeje ma 1100-1200. Wcześniej na zimnym załączało się ssanie i było jakieś 1200 i zaraz spadało do 1000 a potem jak się rozgrzał miał zawsze jakieś 900-950. Więc coś się musiało skopać :panna: . Jak się rozgrzeje i ma powiedzmy 1100 i przygazuje go to obroty mam już jakieś 1200 i po jakimś czasie znów jest 1000.
Pierwsze co to wyczyściłem krokowca w środku i oczyściłem przepustnice, tą przy filtrze i tą na kolektorze. Ale zbytnio nie pomogło. Pokręcić tą srubką przy przepusynicy na kolektorze :hmm: ? Filtr Powietrza może mieć coś do rzeczy?
Jakieś propozycje? Od czego zacząć, co sprawdzić?
Temat mógłbym dać w Technicznym, ale tu siedzą sami spece od 16V :okej: więc wolałem dać go tu.
pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony wt paź 06, 2009 16:50 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
tirsone
Post autor: tirsone » pt wrz 25, 2009 18:18
Hmm .. może lewe powietrze łapie... wystarczył mała dziurka i jest lipa
Mój golf
Miłość ożyła....
skwaros
Post autor: skwaros » wt wrz 29, 2009 20:26
tirsone pisze:może lewe powietrze łapie... wystarczył mała dziurka i jest lipa
sprawdzone, wszystko ok.
Co mam dalej patrzeć? HELP !!
toffic
Post autor: toffic » wt wrz 29, 2009 21:03
krańcówka na przepustnicy??
skwaros
Post autor: skwaros » wt wrz 29, 2009 21:12
toffic pisze:krańcówka na przepustnicy??
żebym wiedział gdzie i co to jest :blush: .
jak by tak można było zaznaczyć i napisać co mam tam sprawdzić :hmm:
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt wrz 29, 2009 21:14
może switch ? Jak masz wysokie obroty to odłącz wtyczkę o switchy na przepustnicy i zobacz czy się uspokoi :bigok:
bugalon
Post autor: bugalon » wt wrz 29, 2009 21:15
Przy przepustnicy masz wtyczkę 3 pinową. Do niej podłączone są mikrostyki znajdujące się na przpeustnicy. Po zamknięciu przepustnicy powinienes slyszeć zdecydowane cyknięcie, wtedy na pinach wtyczki rozwarcie powinno zmienic się w zwarcie.
Bugalon
skwaros
Post autor: skwaros » wt wrz 29, 2009 21:23
smokatsu84 pisze:Jak masz wysokie obroty to odłącz wtyczkę o switchy na przepustnicy
hmm, gdzie jest dokładnie? od przpdu gdzieś przy lampie czy z tyłu?
bugalon pisze:Po zamknięciu przepustnicy powinienes slyszeć zdecydowane cyknięcie
A o którą przepustnicę chodzi (to na kolektorze czy tą przy filtrze)?
Jak dodaje gaz i puszczam to słychać to cyknięcie (w pobliżu przepustnicy tej z filtrem).
czyli to odpada?
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 23:13 przez skwaros, łącznie zmieniany 2 razy.
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » wt wrz 29, 2009 21:27
wtyczka jest zaraz obok przepustnicy pod rurą dolotu
U mnie też cyka a mimo to jest do dupy , czasami trzyma mi wysokie obroty a jak odłączę i załączę z powrotem to jest ok
[ Dodano: Wto Wrz 29, 2009 21:49 ]
o tu:
:helm:
Ostatnio zmieniony wt wrz 29, 2009 21:28 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 1 raz.
skwaros
Post autor: skwaros » czw paź 01, 2009 08:46
jaką usterkę przez to sugerujesz? po robocie idę dzisiaj wszytsko obadać naraz.
bugalon
Post autor: bugalon » czw paź 01, 2009 10:28
sugeruję usterkę czujnika zamknięcia przpeustnicy
Bugalon
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » czw paź 01, 2009 19:58
bugalon pisze:sugeruję usterkę czujnika zamknięcia przpeustnicy
jeśli będzie tak jak piszę to właśnie to będzie ta usterka :bigok:
Daj znać jak poszło ;)
skwaros
Post autor: skwaros » pt paź 02, 2009 20:41
Autko się ładnie nagrzało, trzymało 1200 obrotów, odpiąłem wtyczkę którą kazałeś smokatsu84 ale żadnego efektu. Na zgaszonym też odłączałem i zapalałem silnik i też nic.
Na odpalonym odpiąłem wtyczkę od krokowca, obroty wzrosły do 1500, zapiąłem ją i było znów 1200.
bugalon, dzisiaj jakoś nie słyszałem tego cykania przy przepustnicy (tej przy filtrze) jak gazowałem?
co dalej?
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » pt paź 02, 2009 20:52
skwaros pisze:odpiąłem wtyczkę którą kazałeś smokatsu84 ale żadnego efektu
no to kurcze nie wiem, u mnie pomogło jak wymieniłem switche dzisiaj :bigok:
Może Bugalon coś doradzi jeszcze :bajer:
Pozdro i powodzenia
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
