trzecia sprężarka na złom
vito28
Post autor: vito28 » czw wrz 24, 2009 22:01
właśnie się dowiedziałem że w aucie które robiliśmy po raz trzeci poszła turbina
Za każdym razem ten sam problem pęka oś w turbinie i po zawodach .
a wygląda to tak auto jedzie jakieś 30 km normalnie po czym wchodzi samo na wysokie obroty do końca i upierdal sie turbina i wszędzie olej
po zdiagnozowaniu wykazuje błąd n75 ale daje sie go skasować czyli sam zawór nie jest chyba uszkodzony
prosze o poradę
pozdro
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 24, 2009 23:00
trzeba zadać sobie pytanie co to za turbinki i czy ktoś nieprofesjonalnie usiłował je uprzednio regenerować bez wyważania wałka - potem taki efekt, N75 nie ma wpływu na rozlatywanie się w taki sposób turbin.
Piasek
Post autor: Piasek » czw wrz 24, 2009 23:59
Podobny efekt występuje kiedy dochodzi do zapłonu oleju silnikowego...
Drastycznie wysoki stan lub g... nie olej i rozproszona mgła olejowa dostająca się do cylindrów wraz z powietrzem zaczyna się spalać... Silnik wchodzi na max swoich obrotów i ... chodzi tak długo aż coś wystawi kopyto... Klasyczny samozapłon...
Co do N75 to stwierdzenie sztomela jest bardzo słuszne...
Niesprawność zaworu bardziej by powodowało niedomaganie turbiny aniżeli jej pracę "na 150% normy" powodujące uszkodzenie...
