[MK3] Po założeniu nowego kitu przód stoi nie równo
Witam!
Z miesiąc temu założyłem nowe amortyzatory i sprężyny ostatnio zauważyłem jakby jeden bok, tzn przód wyżej stał. Pomyślałem, pewnie tak stoi ale ostatnio często stawałem na twardym równym terenie, i ciągle mnie to drażniło, więc wziąłem miarkę i zmierzyłem i wyszło że lewy przód stoi wyżej o 1 cm o strony prawej.
Nie wiem czym to jest spowodowane, kit wymieniałem u mechanika, nie wiem czy mam jechać do niego z tym.
Czy to jest źle założone czy co innego może być powodem, jakby miało się uleżeć to przez ten czas już by usiadł.
Czy ktoś miał taki sam problem? Co robić w takiej sytuacji.
a zobacz pod maska czy amory wystaja rowno
moze tez byc zle ulozenie sprezyny sie na amorku i na talezyku...
http://www.mapet-TUNING.com
no czy amorki rowno wystaja pod maskaarturek320 pisze:czyli co zmierzyć i wizualnie zobaczyć
no chociaz kola zdjac i poogladac
więc dziś pojechałem do mechanika. powiedziałem to co chłopaki mówicie, że może źle się ułożyła itd. na to on mi że sprężyna jest dobrze założona i w ogóle jest ok, prawdopodobnie jedna ze sprężyn jest słabsza (Mapet coś Ty mi sprzedał
, - żartuje oczywiście) zaproponował mi tylko przekładkę na drugą stronę, oczywiście pewnie by tego za darmo nie zrobił więc odmówiłem,
więc nie wiem co dalej, na razie będę tak jeździł, bo nie widzę rozwiązania
to wg tego moge rownie dobrze powiedziec ze wg mnie sa ok a on zle zalozyl...arturek320 pisze:więc dziś pojechałem do mechanika. powiedziałem to co chłopaki mówicie, że może źle się ułożyła itd. na to on mi że sprężyna jest dobrze założona i w ogóle jest ok, prawdopodobnie jedna ze sprężyn jest słabsza (Mapet coś Ty mi sprzedał, - żartuje oczywiście) zaproponował mi tylko przekładkę na drugą stronę, oczywiście pewnie by tego za darmo nie zrobił więc odmówiłem,
sprawdz czy sa te same numery na sprezynach
to nie ma opcji by 1 byla slabsza czy cos... wg mnei cos nie tak z poduszkami talezykami badz montazem
