Po SWAPIE odpala i gaśnie od razu... imo?
- noname_conek
Kupiliśmy dawce mk3 VR6 i wstawiamy go do mk3 cabrio 1.8
przełożyliśmy wszytsko z jednego do drugiego instalacje kolumne hamulce stacyjkę itp. odpalamy gada i gasnie od razy [nie załącza sie w ogóle zapłon i nie podaje pompa] czyli wszystko wskazuje na imo ale dziwne że wcześniej wszytskoi działało a teraz jest ta sama instalacja i już nie działa :/ da sie jakoś obejść imo? [mowa o 1.8 w budzie VR]
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 22:37 przez noname_conek, łącznie zmieniany 1 raz.
- mariusz75
Na początek dopasować IMO do ECU,
zakładając że IMO masz kompletne (czyli transponder w kliczyku i puszka to fabryczny komplet) czytnik na stacyjce to tylko czytnik i można go zamienić czy wymienić bez problemu.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- noname_conek
jak z bratem włożyliśmy drugi silnik 1.8 mk3 po złożeniu pomyśleliśmy fajnie jest bedzie chodzić a tu pupa zapalenie i zgasł elktryk stwierdził że komp dostał jakiegoś przepięcia zapewne przy przekładce choć nic przy elektryce nie robiliśmy i narazie stoi i czeka na kompa bo spalanie ma na poziomie 5l na 20km
- mariusz75
DOPASOWANIE IMOBILAJZERA w twoim przypadku gdy został cały zestaw (kluczyk, czytnik i puszka ) a został wymieniony tylko silnik i ECU
1. odpalasz VAG-a ( nie wiem czy dasz rade to zrobić na niepełnej wersji VAG-a ale coś mi świta że chyba tak)
2. wchodzisz w 25 — immobilizer
3. następnie w 10 — dopasowanie
4. w kanale- 00 wpisujesz 00, następnie testuj i zapisz
5. wychodzisz przez 06
i gotowe
i gotowe
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Hmmm a jak z masą immo, na dobry ład wszystko powinno chodzić skoro immo i ecu masz z dawcy, hmm a tą "pastylkę" w kluczyku jak masz wsadzoną, u mnie też gaśnie jeśli mam ją odwrotnie wsadzoną powinno być ścięciem w stronę stacyjki.
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 21:43 przez omlet161, łącznie zmieniany 1 raz.
bez pinu nie dopasujemariusz75 pisze:DOPASOWANIE IMOBILAJZERA w twoim przypadku gdy został cały zestaw (kluczyk, czytnik i puszka ) a został wymieniony tylko silnik i ECU
i gotowe
- mariusz75
A po co kod PIN przy dopasowaniu ECU do IMO.norek111 pisze:bez pinu nie dopasuje
Oni nie grzebali z IMO tylko wstawili inny, nowy silnik i ECU od tego silnika do budy gdzie została cała elektryka i kompletne imo które działało z poprzednim silnikiem i jego ECU.
Dopasują IMO do nowego ECU i będzie git, no chyba ze coś zepsuli.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
piszę ci że nie dopasują bez kodu immomariusz75 pisze:A po co kod PIN przy dopasowaniu ECU do IMO.norek111 pisze:bez pinu nie dopasuje
[ Dodano: 24 Wrz 2009 22:37 ]
zresztą sami się przekonają
- noname_conek
wszytsko jest to samo tyle ze w innej budzie. podrostu wszytsko z jednego auta założyliśmy w drugim i odwrotnie i w dwuch autach to samo odpalaja i gasnąmariusz75 pisze:nowy silnik i ECU
przełożone wszystkie możliwe kable [oprócz szyb i centralnego] kierownica stacyjki imo wszystko to co było tyle ze w innej budzie
[ Dodano: 24 Wrz 2009 23:01 ]
a skąd pin?norek111 pisze:piszę ci że nie dopasują bez kodu immo
noname_conek, pin trzeba wydobyć jakimś sposobem z puszki
[ Dodano: 24 Wrz 2009 23:06 ]
coś namieszaliście bo jeśli immo i sterownik silnika jest komplet z jednego auta to musi palić (masa puszki jest dokręcona )
- noname_conek
tak dokręconanorek111 pisze:(masa puszki jest dokręcona )
w dwóch autach to samo odpala i gaśnie tyle że nie załącza sie zapłon
a czy przypadkiem po odłączeniu wszystkiego imo widzi jakby był nowy komp ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 23:12 przez noname_conek, łącznie zmieniany 1 raz.
z tego co kolega opisuje to VAGa brakMAREK 74 pisze:A wpadł ktoś na pomysł odczytania błędów z immo i ecu ??
[ Dodano: 24 Wrz 2009 23:13 ]
nienoname_conek pisze:a czy przypadkiem po odłączeniu wszystkiego imo widzi jakby był nowy komp ?
[ Dodano: 24 Wrz 2009 23:15 ]
mogę pomóc masz blisko do mnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
