Popsuty licznik kilometrów w golfie III TDI
BruceLee30
eee..... niestety trzebaPrzemo440 pisze:Corvax pisze: ale to sie wiąze ze zdejmowaniem wkazówek i przy okazji mozna nieźle narozrabiac.
sory ale nie trzeba sciagac wskazówke aby dostac sie do wyswietlaczy predkosciomierz wyciagasz cały a ekranik lcd zostaje na płytce do której jest przykrecony wkretami
Sposób mocowania wyświetlaczy zależny jest od producenta liczników. Najlepiej jest to rozwiązane w pierwszych modelach VDO, rozkręcasz obudowę, ściągasz przód i możesz ściagnąć zegary z płyty, wyświetlacz zostanie przykręcony do płyty. MOTOMETER ma też inny patent, często silniczki od prędkościomierza i obrotomierza są na stałe w płycie głównej i żeby zdemontować tarcze i dostać się do środka trzeba ściągać wskazówki.
Może być tak jak pisał Corvax, czassami wystarrczy wysuszenie.
Pytanie też, czy od początku miałaś taki objaw, czy zrobiło się tak dopiero ostatnio, ponieważ faktycznie ----- nie jest najlepszym wskazaniem.
Proponuję włączyć tryb serwisowy i w 5 pozycji masz test segmentów wyświetlacza, pozwoli to sprawdzić czy sam wyświetlacz jest O.K.
lwyswietlacz
Dziękuję ...... przerasta mnie to wszystko , od początku były problemy z wyświetlaczem ... nie pokazywał wszystkich cyfr tzn, np. 8 wyglądało jak 7 a jeden jak .... pól jedynki ..... tak było w całym ciągu, tzn. we wszystkich polach . A po tych mrozach pokazało się --------, po włączeniu auta zniknęło i znowu wyswietlało jakieś dziwne cyfry!!!!! I tak jest do dnia dzisiejszego. Zadzwoniłam do kilku elektroników samochodowych .... powiedzieli mi,że wymiana wyswietlacza , to wymiana wszystkich liczników i koszt tej usługi wraz z częściami to 400 zł! Jestem przerażona!!!! To chyba dużo?
Ania
Ania
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
[/url]
No to faktycznie przesadzili z tymi 400 pln.
Jeśli to tylko wyświetlacz to można to uratować, jeśli nie wystarczy przetarcie płyty głównej to wymiana samego wyświetlacza powinna to rozwiązać.
Ponieważ trzeba być uczynnym dla kobiet to mam propozycję (ale moralną)
Wyciągnij zegary z auta i wyślij do mnie, sprawdzę, przeczyszczę a jak to nie pomoże to wymienię wyświetlacz, zostało mi chyba trzy ze starych liczników więc może uda się coś dopasować.
Jedyny koszt jaki poniesiesz to koszt przesyłki do mnie i z powrotem do ciebie, chyba że trzeba będzie wymienić wyświetlacz to wtedy jakoś się dogadamy.
Jeśli wymiana wyświetlacza nic nie pomoże to nie skasuję cię za nic, tylko za wysyłkę.
Co Pani na to
Co Pani na to
Golf
Całkiem ciekawa propozycja ...tylko nie wiem, jak wyjąć zegary.... jestem domowym majsterkowiczem .... kiedyś naprawiałam radio itp ...ale to przypadek ......
Całą deskę rozdzielczą mam Tobie przesłać? A jak się uszkodzi w paczce??????? A jak zginie? Nie będę miała niczego .....
Szkoda,że nie mieszkasz bliżej ... podjechałabym do CIebie, drogi kolego!!
Ania
Ania
[/url]
[/url]
Wyjęcie zegarów: http://vwforum.pl/oslicznik.html
Nocne Mary Squad
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Dokładnie tak, w poradzie masz wszystko opisane, odkręcasz 4 śruby i gra. Licznik pakujesz w pudełko po butach (jako kobieta to pewnie masz tego dużo) nadajesz jako paczkę priorytetową i w 24h jest u mnie, nie ma prawa nigdzie zginąć. Minus jest taki że przez pewien czas jeździsz bez licznika
ale do czego on nam potrzebny
Nie szkodzi zadnej elektronice w aucie taka jazda? W sumie ja swojego tez odpalałem bez zegarów ale nic sie nie działoprzez pewien czas jeździsz bez licznika
Pozdro @rydzu
Nocne Mary Squad
Nie szkodzi, przeciez licznik to tylko wyświetlacz, wszsytkie informacje do niego płyną z całego samochodu, a sam nie wysyła nigdzie nic.
Więc można spokojnie się troszeczkę pomęczyć.
Ja miałem gorzej, bo ciężko rano odpalać DIESLA na słuch, kiedy przestanie grzać świece
Co do aktualizacji na stronie, to może w przyszłym tygodniu, mam teraz tyle zajęć, że ledwo starcza mi dnia na wszystkie sprawy. Swoją drogą zaczyna brakować mi porad do publikacji
zmieniłem znowu kilka patentów w samochodzie więc wypada się pochwalić, niech tylko przestanie padać, auto na myjnie i aparat w rękę.
Golf
Dziekuję, odezwę się jeszcze ....
Jutro zacznę rozkręcac golfa .... ciekawe , co z niego zostanie ?
[/url]
[/url]
BruceLee30
Witam.djtom pisze:Wyjęcie zegarów: http://vwforum.pl/oslicznik.html
Mam takie małe pytanko, nie dokońca związane z bieżącym wątkiem, ale może będziecie wiedzieć
Czy instrukcja demontażu zegarów z powyższego linka ma zastosowanie w Passacie B4 95' ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
