Tak, ale przelot i ic (choć seryjny - ale był) też.zaprzal pisze:Krzysiek W., Krzychu na tych gratach ja mialem okolo 127km wiec da sie lepiej, pozdrawiam
proszę o poradę
Krzysiek W.
- zaprzal
- VW Baron
przy pomiarze nie mialem zadnego ICKrzysiek W. pisze:Tak, ale przelot i ic (choć seryjny - ale był) też.zaprzal pisze:Krzysiek W., Krzychu na tych gratach ja mialem okolo 127km wiec da sie lepiej, pozdrawiam
Byl zrobiony wydech i downpipe (to wazne)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Krzysiek W.
Krzysiek W., co do wykresu to na doupohamowni nie daja, to były raczjej moje subiektywne odczucia z jazdy paroma autami, jak i porównywania ich z moim.
Sprężarka jak jest sprawna to nie trzeba nic mieszać, myślę że jakiejbyś nie miał to będzie Cię w stanie pozytywnie zaskoczyć, modyfikacje to jak wymieniłem, no i jak zaprzal napisał, jeśli chodzi o wydech najważniejsze jest pozbycie się tego odcinka co wychodzi za sprężarką i złącza elastycznego z klamrami w kształcie litery C i zastąpienie go odpowiednio giętą rurą o śr 60mm, a zamiast złącza wstawienie plecionki.
no właśnie nie jest jakiś model oryginalny co niestety się nie da
[ Dodano: 23 Wrz 2009 19:15 ]
to jest garret http://www.allegro.pl/item726419029_tur ... 1_6td.html -jej się nie da wg fachowców podkręcić da się tylko kk
- jarekkoval
ja tez zaczalem modzic troche 1V
na poczatku zostal wywalony kat i autko odzylo
potem zalozylem pompe po regeneracji od SB i zdziwienie male bo byl ogien w szopie
po kupnie wskaznika okazalo sie ze turbo(k14) ciskalo 1,5 bara co bylo zabojcze dla uszczelki pod glowice
wiec zawitala od 1,9td i do teraz jest spokoj, po drodze takze IC od SB(ale juz go nie ma-polecam zalozyc IC bo daje wyrazna roznica w osiagach zwlaszcza przy wysokich temp)
teraz jezdzi na 0,8bar ale na zime chce zalozyc IC tylko nei weim jeszcze od czego zeby w miare podpasil
Pozdro
Pozdro
Awo_marek, to jest oryginalna sprężarka z 1.6 td - Garrett T2 doładowanie możesz zwiększyć skracając lub wydłużając( nie pamiętam w którą stronę) cięgno idące od gruszki do zaworu, bądź wstawiając zawór mbc i podłączając go zamiast gumowego wężyka przy gruszce.
[ Dodano: 23 Wrz 2009 19:56 ]
jarekkoval, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=213729 myślę że coś tu znajdziesz.
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 20:01 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
- jarekkoval
- jarekkoval
Awo_marek,
jesli bedziesz chcial cos pogrzebac w silniku to podsylam ci kilka linkow z poruszanymi tematami:
zwiekszanie dawki powietrza
pompa 10mm
gov mod
gov mod(inny temat)
zwiekszanie dawki paliwa
temat o szybkim dieselku
mody 1v
pompa 10mm
gov mod
gov mod(inny temat)
mody 1v
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
