proszę o poradę
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 19, 2009 01:42
Chętnie ci oddam moją wspomę :) jest nic niewarta, jak padnie maglownica to jest problem później.
vision
Post autor: vision » pn wrz 21, 2009 20:27
t0mal pisze:ok 1000zł, za taką kase spokojnie można zrobić 150km z 1.6
spokojnie to tatka latka , jak by to była kwestia ok 1000 to co 2 by miał 150kM pokaż mi choć 5 takich auty z dupohamowni i koszami
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt wrz 22, 2009 10:27
No i w tym problem bo każdy chwali się że ma szybkie auto, każdy robi mody, ale nikt nie hamuje, ale jeśli masz zdrowy silnik to orientacyjnie licząc to zrobienie pompy kosztowałoby 600zł + fmic to wyszłoby około 1000zł, to że się inne żeczy rozpadają przy okazji to dopiero później wychodzi. Co jak co nikt nie powie, że dłubanie td na mechanicznej pompie jest bardziej kosztowne od tuningu tdi.
[ Dodano: 22 Wrz 2009 10:31 ]
W przypadku takiego np 1Z pierwszą modyfikacją jest chip, lub wymiana końcówek wtrysków, w przypadku td poprostu zakup kluczy i kręcenie dawką :P
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 10:31 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
vision
Post autor: vision » wt wrz 22, 2009 12:40
t0mal pisze:ale jeśli masz zdrowy silnik to orientacyjnie licząc to zrobienie pompy kosztowałoby 600zł + fmic to wyszłoby około 1000zł,
wydech i turbo
t0mal pisze:Co jak co nikt nie powie, że dłubanie td na mechanicznej pompie jest bardziej kosztowne od tuningu tdi.
jest :grin:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 23, 2009 12:12
Jeśli masz JR to turbo może zostać
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 23, 2009 12:32
Pompa 10mm + k24 w 1V daje 90 km/ 180 Nm (seria 60/110).
Nic już nie będzie takie same.
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » śr wrz 23, 2009 12:39
a jak bym dołożył jeszcze intercooler z mastra???
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 23, 2009 12:45
Awo_marek pisze:a jak bym dołożył jeszcze intercooler z mastra???
100 koni powinno byc. Po regulacjach pompy i turbo. Nie zapominajmy o wydechu.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 23, 2009 12:51
Krzysiek W., to coś kulawe to konie strasznie :) ja w 1V na pompie 9mm kupionej w cenie złomu dawałem rade tdikom i innym 1.8 na benzynie ;)
[ Dodano: 23 Wrz 2009 12:52 ]
wydech jest seria do dzisiaj :P
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 12:52 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 23, 2009 12:53
A cyz ja wspominam o tdi?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 23, 2009 12:54
Awo_marek pisze: intercooler z mastra
To konieczność, td słabo ogarnia temperaturę.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » śr wrz 23, 2009 12:54
Wklej wykres. Na tych gratach tyle pokazalo.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr wrz 23, 2009 14:17
Krzysiek W., Krzychu na tych gratach ja mialem okolo 127km wiec da sie lepiej, pozdrawiam
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Awo_marek
Post autor: Awo_marek » śr wrz 23, 2009 14:25
ok ale goście z mielca powiedzieli mi że turbiny się nie da regulować zresztą pytanko jest w temacie jaka turbina do 1,6 td TO JUŻ SAM NIE WIEM a jeżeli chodzi o wydech to co konkretnie tam zrobić???
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 14:27 przez Awo_marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
