Obrotomierz
psotnic
Obrotomierz
Post autor: psotnic » wt maja 12, 2009 21:55
Mam problem z obrotomierzem. W sumie odkąd kupiłem mojego Golfa II, już nie działał. Jednak ostatnio przy zakręcie zaczął działać. I tak sobie cały dzień funkcjonował. Na drugi dzień padł, po czym znowu zaczął chodzić. Aktualnie nie działa znowu od paru dni, jednak czasami na chwilę "załapię". Co to może być, powiem szczerze, że zależy mi na tym aby działał mi obrotomierz. Macie jakieś pomysły na naprawę tej usterki? Pozdrawiam
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt maja 12, 2009 22:08
możliwe ze na zakręcie ruszył się jakiś kabel czy ścieżka w liczniku. wypadało by wyjąć licznik i obejrzeć zegary, do obrotomierza idą 3 przewody +, -, i sygnał=niskie napięcie z cewki(4 w zegarach z MFA)
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
psotnic
Post autor: psotnic » wt maja 12, 2009 22:16
Tylko jak pierona wyciągnąć. Te śruby co są z przodu? Dużo z tym roboty czy raczej to elektryka z tym zagadnieniem.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr maja 13, 2009 01:16
Jeśli to jest silnik Diesla, przyczyną może być zły kontakt cienkiego kabelka wpiętego w alternator (jednego z dwóch tam dochodzących) lub też obluzowany styk w samym alternatorze.
Porada ta nie dotyczy benzyniaków - inne jest sterowanie obrotomierza.
psotnic
Post autor: psotnic » śr maja 13, 2009 12:23
To jest benzyniak. Macie jakieś wskazówki jeszcze?
artur1902
Post autor: artur1902 » śr maja 13, 2009 15:46
musisz wykrecic zegary i posprawdzac kostki i czy nie ma przerw na sciezkach tasmy jak koledzy pisza. a wyciaga sie bardzo szybko. odkrecasz caly przedni panel ten co sam w nim prezłączniki radio itp potem zegar na 2 wkretach wypinasz linke i wyciagasz. zreszta było na forum kilka razy powodzenia :grin:
Old volkswagen's never die...
psotnic
Post autor: psotnic » wt wrz 22, 2009 21:04
A jeżeli z kostką jest wszystko w porządku, jakie mogą być inne przyczyny?
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 22, 2009 22:38
Jak to z elektryką... zły kontakt we wtyku, urwany gdzieś kabelek, wysunięty konektorek z wtyku. Zdarza się też uszkodzenie samego obrotomierza.
Ewentualnie, czy na cewce lub module cewki zapłonowej nie jest urwany kabelek koloru zielonego.
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt wrz 22, 2009 23:04
Podepną się. A co jeśli mi obrotomierz się trochę wiesza np. jak jest zimno a długo stał, np. po nocy ale tylko takie chłodniejszej mi przez jakiś czas się tak jakby przycina, czyli np. przyspieszam a obrotek tak skacze obrotami. Po chwili problem ustepuje.
A jeśli jesteśmy juz przy licznikach ma ktoś pomysła jak naprawic podświetlenie MFA. Nie chce mi się tego robic, ale ogólnie podświetlenie nie działa, ale zdarz się bardzo rzadko, że zadziała, przeważnie działa w zimę czy jest wilgotno, ostatnio nawet działał przez kilka dni i tak ładnie było :hehe:
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
guti
Post autor: guti » wt wrz 22, 2009 23:28
kwadrat pisze:A jeśli jesteśmy juz przy licznikach ma ktoś pomysła jak naprawic podświetlenie MFA. Nie chce mi się tego robic, ale ogólnie podświetlenie nie działa, ale zdarz się bardzo rzadko, że zadziała, przeważnie działa w zimę czy jest wilgotno, ostatnio nawet działał przez kilka dni i tak ładnie było
z tyłu licznika masz zarówke odpowiedzialna za podswietlenia zegarka :) takze musisz licznik wyciagnac zeby to zrobic :)
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » wt wrz 22, 2009 23:35
guti, dzięki, czyli wystarczy ze odepne linke (kiedys juz próbowałem i ciężko było to wyjąc) i wyjmę zegary czy trzeba zegary jeszcze rozbierac?
guti
Post autor: guti » śr wrz 23, 2009 00:14
kwadrat pisze:guti, dzięki, czyli wystarczy ze odepne linke (kiedys juz próbowałem i ciężko było to wyjąc) i wyjmę zegary czy trzeba zegary jeszcze rozbierac?
jak juz zegary bedziesz mial na wierzchu, to masz takie oprawki na zarowke, przekrecasz je i wyciągasz, dwie sa na górze licznika, jedna na dole ( ta od zegarka :) )
wyciagasz, patrzysz co z zaroweczka sie dzieje , albo wymieniasz od razy na nowa i tyle :)
najwiecej jazdy wlasnie jest z odpięciem i podpięciem linki, ja odkad podpinałem MFA to linka mi terkocze , ale nie mam zamiaru tego na razie ruszac :) mineło moze 2 miesiące, a ja nadal nie nabralm ochoty :)
Dedi_S
Post autor: Dedi_S » śr wrz 23, 2009 09:33
Też się podepnę,
Zmieniałem oświetlenie w zegarach i jednocześnie rozkręciłem i wyczyściłem. Po skręceniu wszystkiego i złożeniu odpalam fajera, a tu obrotek wskazuje "0", Jak zgaszę silnik jest po niżej. Wszystko działa ale wskazuje jakby o 1000 mniej. Teraz pytanie: czy wystarczy ponownie to rozebrać i przesunąć wskazówkę, czy uszkodziłem obrotek jakoś mechanicznie? Chcę się za to zabrać i nie wiem czy warto, bo trochę to zajmuje.
Ostatnio zmieniony śr wrz 23, 2009 09:37 przez Dedi_S, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanim coś napiszesz i doradzisz to pomyśl bo możesz innych narazić na koszty.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
