vr6 w mk2 ????
- mendrek
to jak bedzie sie robic swapa jako dawce nie lepiej kupic baska b3 tak jak patrze to jedyne co trzeba bedzie zakupicsanki pod vr6 od mk3 a to reszta od paska, belka przednia, pedaly, teraz napisal kolega ze chlodnica. To na to wyglada ze pasek lepiej wychodzi. Hamulce tez z paska b3 mozna przeczucic tak samo. A reszte czesci na sprzedaz. Golf tez dobrze wychodzi. ale tak jak wyczytalem to pedaly nie pasuja, belka przednia tez no i chlodnica tez inna. Mozecie podradzic co lepiej na dawce. A co do samego swapu to i takstoje pod wyborem abf vs vr6 sklaniam sie ku obu lecz abf lekko wygrywa
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 18:10 przez mendrek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wrobel Gda
nic nie trzeba odwracać popatrz tutaj http://allegro.pl/item729212363_vw_pass ... _wody.html
[ Dodano: 23 Wrz 2009 10:09 ]
fakt, jest źle opisana na aukcji co nie zmienia faktu, ze pasuje
- mendrek
Witam dziki za informacje koledzy. Wiedz tak jak ustalilem to potrzebuje oprócz dawcy golfa 3 np przedniej belki od passata b3, pedalu podobno podchodza od golfa 3(angol takie same ma pedaly jak europa czy inne, Pompka od sprzegla pasuje od angola chyba tylko przewód jest dluzszy do silownika w skrzyni), chlodnica od passata b3 2 wentylatorami. I to jakby wszystko z innych zeczy. Wiekszosc podchodzi z golfa mk3. Hamulce i reszta gratów tez z golfa. Wydech to mysle na jednym tlumiku zrobic fi60. od poczatku do konca. Ma byc troszke glosno bo dzwiek vr6 jest fajny na wyzszych obrotach. Teraz tylko dozbierac graty te co sa potrzebne z paska i czekac na wiesci od znajomego czy znalazl odpowiedniego golfera w angli z malym przebiegiem za przyzwoite pieniadze. Dzieki za wiedze która wykladacie na tym forum.
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 19:00 przez mendrek, łącznie zmieniany 1 raz.
co mają obroty do wyskalowania prędkościomierza ???? zegary muszą być pod 6 garów aby dobrze pokazywał obroty.Fox_00 pisze:aby dobrze wskazywał obroty i prędkość tak
A prędkość hmmm. przewidłowe pokazywanie prędkości zależy od dwóch rzeczy. Skrzyni biegów i rozmiarów koła. Skrzynie biegów wkładasz z VR6, rozmiar koła łatwo dpoasować taki jaki jest w VR i zegary też z VR i nie ma prawa nic źle pokazywać.
- Drifter
a czy tylna belka z GTI 16V moze zostać jezeli zakładam VR-a ?? Czy tez trzeba zmieniać ??
aaaa i zapomniałem, bo czytałem kilka tematów i nie znalazłem tego, mam mk II 1.8RP będe robił SWAP-a na VR6 i nie wiem czy trzeba dospawac jakąs łape i gdzie jezeli mozna wiedziec czy te które są pasują ?? Bo tego nie wiem
Ostatnio zmieniony ndz paź 25, 2009 13:48 przez Drifter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wrobel Gda
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Czasem obroty silnika nie są podawane z alternatora?Fox_00 pisze:TheBiSHoP, aha no bo mam zegarki od VR6 i silnik i wszystko inne też, ale jak lekko dogazuje to obrotomierz mi się zamyka od razu ...
- Wrobel Gda
