jaki akumulator do 2.0
emilos
Post autor: emilos » wt wrz 22, 2009 18:23
Witam posiadam golfa 3 2.0 8v. Jaki akumulator powinienem do niego wsadzic ?
Audi A4 - http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?229722-B5-AFN-Projekt-S4D-By-Siwy
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt wrz 22, 2009 18:27
emilos
Post autor: emilos » wt wrz 22, 2009 18:44
niestety nigfdzie nie ma do silnika 2.0
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt wrz 22, 2009 19:08
Szukałem w katalogu Centry i według tego co znalazło to CF03 czyli Centra Futura 45 Ah/450 A
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 19:09 przez piteR-ek, łącznie zmieniany 1 raz.
goryl3
Post autor: goryl3 » wt wrz 22, 2009 19:22
45Ah to jest do silnika 1.4, 55Ah do 1.6, od 60Ah do 1.8, do 2.0 mysle ze 65Ah spokojnie
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » wt wrz 22, 2009 19:28
To wytłumacz mi czego katalog mówi inaczej? to nie sa lata 90 kiedy akumulator miał 90Ah i był stosowanydo silnika 1.6, czasy sie zmieniają a tu i tak o ile sie nie myle chodzi głownie o ta druga wartosc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 22, 2009 19:46
Co firma to katalog zaleca inne pojemności. Nie pamiętam jakiej marki siedzi mi aku pod maską, ale wg katalogu tej firmy miał być 62 Ah i taki kupiłem bo to był wymóg gwarancji żebym kupił właśnie taki.
emilos, nie ma ścisłych zaleceń co do pojemności aku. Bierze się pod uwagę czy jedziesz dużo w mieście, czy musisz w zimie często na mrozie odpalać, jakie jest wypsażenie auta itd. Powiedzmy że do 2.0 od 45 do 70 Ah
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 19:47 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 2 razy.
goryl3
Post autor: goryl3 » wt wrz 22, 2009 19:53
Pojedz do dobrego zakładu z akumulatorami to ci podadzą takie wartości jak wypisałem jako standard. Prąd rozruchu idzie mniej więcej z pojemnością, są oczywiście aku z większym prądem rozruchu ale to się zakłada tylko w konkretnych przypadkach...
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt wrz 22, 2009 22:12
ja rok temu zakupiłem do mojego golfa gti akumulator o pojemnosci 60 ah i sprawuje sie bardzo dobrze bo mniejszego to raczej bym nie polecał
VW NA ZAWSZE
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » wt wrz 22, 2009 22:22
Ja kupowałem do 1.8 wg. katalogu 45ah. narazie jest git.
Gawior
Post autor: Gawior » wt lis 03, 2009 13:35
Ja kupiłem Mk3 GTi Edition 2.0 8v i był bez aku. Więc facet wsadził mi do niego Silver Star 45Ah / 360A xD . Puki co chodził przez 4 miesiące to nic z nim nie robiłem. Teraz jak temp. spada poniżej 0 to się skubany rozładowuje. Myślę żeby zmienić go przynajmniej na 61Ah. Autko całe jest w prądzie: 4x szyby, el. szyber, el. lusterka.... , do tego radio, wzmacniacze itd. itp.
Ładownia pod pełnym obciążeniem ( włączone w aucie wszystko co się tylko da i jeszcze więcej :p ) to 14,04-14,06V , a bez obciążenia 14,16-14,18V.
Czy futerał-pokrowiec / ocieplacz na akumulator coś daje, czy tylko estetyczniej to wygląda ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
