kontrolka recznego ciagle swieci POMOCY
crashmax
Post autor: crashmax » pn wrz 21, 2009 21:49
to musze na wtyku sprawdzic tak ??
dzis juz grzebalem ale nigdzie nie moge znalezsc ;/;/ nie mam sily ale bede probowal dalej :)
jak by co to piszczie jakies sugestie i wogole :)
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
kuntek2008
Re: kontrolka recznego ciagle swieci POMOCY
Post autor: kuntek2008 » wt wrz 22, 2009 00:04
crashmax pisze:Witam
swieci mi ciagle kontrolka recznego nie wiem co to moze byc nie mam ABS z tylu mam hamulce na bembnach dodam tylko e jak spuszcze reczny to kontrolka przygasa do polowy
pomocy
hmmmmmmmmm a moze masz zużyte klocki hamulcowe
crashmax
Post autor: crashmax » wt wrz 22, 2009 07:18
no to przeciez aku by nie siadal momentalnie
a tu chwile zostawie go na przekreconym kluczyku i krecic nie chce
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt wrz 22, 2009 09:48
Tak, sprawdzasz miernikiem, czy jest przejście między pinem 18 we wtyczce a masą. Wtyczka ma być odpięta z licznika.
crashmax
Post autor: crashmax » wt wrz 22, 2009 14:09
ale powiedz czy moze to cos przy bezpiecznikach jakis kabelek wylecial z wsuwki ?
czy tylko przetearty??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt wrz 22, 2009 14:13
Ale ja nie jestem wróżką... Zobacz, czy jest przejście, pomimo odpiętych wtyczek. Jak jest, to trzeba szukać zwarcia dalej, jak nie ma, to coś z licznikiem.
crashmax
Post autor: crashmax » wt wrz 22, 2009 15:41
kurde dzis polozylem sie pod skrzynke bezpiecznikow i jakims dziwnym trafem zauwazylem przewod koloru czarnego w zolte paski tak jak by sie skas wypiol moze to on jest sprawca tego swiecenia kontrtolki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob wrz 26, 2009 14:50
Teraz sprawdziłem na schematach - to jest przewód koloru brązowego, podłaczony do pinu 18 we wtyczce licznika. Ten przewód od tego pinu idze do pinu U2/10 w skrzynce przekaźników. Sygnały od czujników podłączone są pod piny:
- C/1 - niebiesko-brązowy - czujnik poziomu płynu;
- L/6 - brązowo-zółty - czyjnik recznego.
Do licznika idze jeszcze drugi przewód brązowy - podłaczonu pod pin 3 - to jest masa - nie pomul tych przewódów przy sprawdzaniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
