Jakie koncówki wtrysków do AFNa 216 czy 230?
Chcę kupić końcówki do AFNa i zastanawiam się jakie?Ori są 205 i teraz 216 czy coś polepszą osiagi? Czy lepiej kupić 230tki? Co sądzicie?
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
Re: Jakie koncówki wtrysków do AFNa 216 czy 230?
Też mam taki dylemacik do swojego AGR-a... myślę ,że bardziej przyszłościowe jest kupno 230 + sofcik. Zawsze możesz po czasie turbawkę większą zakupić i lecieć dalej z mocą.Pyton50 pisze:Chcę kupić końcówki do AFNa i zastanawiam się jakie?Ori są 205 i teraz 216 czy coś polepszą osiagi? Czy lepiej kupić 230tki? Co sądzicie?
216 mają swoje ograniczenia.
Z 2 jednak strony nie wiem do jakich granic chcesz się zbliżyć i ile sosu przeznaczyć na tą zabawę. Myślę,że najlepiej jak wypowiedzą się fachowcy z forum
Kupujcie Pany 230, ja zrobiłem błąd i najpierw kupiłem 216, co prawda w dobrych pieniądzach kupiłem i sprzedałem ale ta zabawa wciąga więc polecam od razu 230
Z moich obserwacji 216 starczają do 170-175KM na pompie 10-tce, na 11 jakieś 185. Zależy też czy Fratelli czy Bosch.
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 10:01 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
- moment
tylko trzeba pamietac o jednym im wieksze turbo i więcej koksu, to z dołu auto nie bedzie jechało i trze będzie kręcic wyżej , co za tym idzie spalanie tez sie zwiekszy , więc jesli auto do zabawy to wszystko fajnie tylko gorzej jak sie bardzo mocnym tdi jeździ na codzień to może byc bardziej uciażliwe,
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
No i praktycznie potrzebna zaraz bedzie wymiana dwumasy na jednomas, docisk i tarcza z lozyskiem. jak nie przewidujemy w przyszlosci mega duzych przyrostow mocy i wkladania sporej ilosci sosu w auto to 216 sa idealne. Przy 230 i seyjnych gratach to duze prawdopodobienstwo ze bedzie batory za nami jak ktos przesadzi z programem.CrocodileReggae pisze:do 230 trzeba 11 zapodać i mocne turbo
wtedy ICek jest konieczny
do AGR nie ma co wkładać 230 ponieważ będzie dymił jak ciuchcia, posiadam u siebie 216 na standardowym turbo i puszcza już dymki, jak wtryski 230 to i turbo od ARL
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 18:22 przez pawel99, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak nie macie zamiaru uderzać w moce powyżej 160/170KM to nie ma sensu wkładać 230ek, 216 w zupełności starczą
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
- Pruszkowiak
ja mam w ahf 230 i turbo asz, IC seria, pompa 10 i jest, auto puszcza lekki odkurz widoczny w zasadzie tylko w swiatlach innych samochodow, moc kolo 170 i moment kolo 360Nm, auto ciagnie mocno w zasadzie od 1600 obr/min, po zalozeniu dolotu od ARL idzie rowno do czerwonego pola, wiadomo ze IC by sie przydal ale spokojnie auto daje rade
Bierz 216 beda w sam raz. Do 170KM stykaja
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
