dziwnie szarpie czasami traci moc 2.0 v8
sajdi750
Post autor: sajdi750 » pn wrz 21, 2009 16:40
witam mam prośbe co jeszcze sprawdzić w golfie lub wymienić ponieważ od jakiegoś czasu auto wariuje na zimnym silniku po dodaniu gazu mułowato idzie trzeba dodać i odjąc i zaś dodać gaz i tak dziwnie szarpie a po zagrzaniu sie silnika idzie lepiej ale zaś raz za czas zaczyna szarpać po dodaniu gazu i trzeba odiąc i zaś dodać gaz .....
wymieniałem już świece kable sonda lambde filtr paliwa na komputerze już nic nie pokazuje a problem jest
dzieki za podpowiedzi
sajdi
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn wrz 21, 2009 17:19
a kopułka i palec?? - to się wymienia z reguły razem z przewodami WN.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn wrz 21, 2009 17:49
jaki masz silnik?? czujnik temp cieczy sprawdzony??
sajdi750
Post autor: sajdi750 » pn wrz 21, 2009 18:48
silnik gti 2.0 v8 kopułka i palec też wymieniony czujnik temp cieczy nie sprawdzalem a można go samemu sprawdzić jakoś w domu czy trzeba na warsztat ........mam też dylemat bo poprzednik zalożyl filtr sportowy i cały ten dolot i czy to czasami nie wpływa no takie zachowanie chodzi mi o przeplywke bo to mam przerobione widze a za bardzo też bym nie miał jak tego sprawdzić
sajdi
d.milas
Post autor: d.milas » pn wrz 21, 2009 18:56
2.0 8v sa 3 silniki, podaj model, czasami moze byc to przeplywka, czujnik temp.. roznie bywa. Oznaczenie motoru podaj. Na wlepie w bagazniku bedziesz mial. 2E AGG AGY takie sa bodajze.
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
sajdi750
Post autor: sajdi750 » pn wrz 21, 2009 19:07
2.0 ADY .....powiedzcie jak moge po sprawdzać w domu czy te żeczy działają czy nie mo mam dość tych pseudo mechaników
sajdi
tomassss24
Post autor: tomassss24 » pn wrz 21, 2009 19:22
Ja bym stawiał na przypływke jak juz ktos tam grzebał sportowy filtr zakładał mogł cos uszkodzic . Moze być zabrudzona i zle odczytuje masy powietrza i silnik jest słaby szarpie .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 21, 2009 19:24
Proponowałbym dla testu podmienić przepływimierz, ale nie kupowac od razu, podmienić na próbe z innego auta czy dogadać sie na szrocie że jak nie bedzie potrzebny to oddasz.
sajdi750 pisze:już nic nie pokazuje
to stwierdzenie znaczy że coś pokazywało, napisz co.
Czy usterka pojawiła się sama z siebie czy po jakijś naprawie - np wymianie paska rozrządu?
sajdi750
Post autor: sajdi750 » pn wrz 21, 2009 19:35
bo byłem u mechanika i na kompie mu pokazało że sonda nie dziala to wymienił mi bo auto wogóle nie jeżdziło ....a nie chciałem żeby dalej grzebał w nim bo kiedyś mnie tak naciągneli ....i auto po wymianie o niebo lepiej idzie ale no tak jakby jeszcze coś go jeszcze boli nie ma pełnej mocy szarpie i żeby przyspieszył musze spuścić i potem zaś dodać gazu
sajdi
d.milas
Post autor: d.milas » pn wrz 21, 2009 20:08
A jaka sonde wsadził, czasem nie uniwersalna jakas najtansza??
Proponuje podjechac do kogos innego na VAG'a,
Pisać na gg, pw ;-)
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn wrz 21, 2009 20:48
najlepiej dogadaj się z kimś ze swojej grupy, kto ma Vaga i posprawdzaj dokładnie wartości wszystkich czujników i napięcie na lambdzie....i koniecznie daj znać jeśli usuniesz usterkę, a tak jeszcze na marginesie masz LPG?? kata też masz??
dj_san
Post autor: dj_san » ndz paź 04, 2009 01:11
sprawdź ustawienie rorządu podstawa byc moze masz o ząbek przestawiony i dlatego szarpie miałem tak samo "fahowiec" mi wymieniał pasek i debil kupa wie i źle ustawil sprawdź ustawienie zapłonu wyczysc przepływke wykrec ją i zobacz czy na drucikach nie ma kurzu pzyjzyj si dokładnie na dobrym swietle bedzie widac kurz wyczysc dokładnie delikatnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
