Witam, ostatnio zauważyłem że przy bocznych szybach w bagażniku są kratki które wyglądają jak od nawiewu. Jednak kiedy włączam wentylator to nawet lekkiego podmuchu nie ma ani z lewej ani z prawej strony.
Czy mam coś zepsute czy to wcale nie są kratki nawiewu ??
nawiew w bagażniku Golf IV Variant ??
- Lipek81
To jest wylot powietrza z nadwozia. Powietrze jest nawiewane do środka przez wentylator, ale musi też jakoś wylatywać z kabiny. Wylatuje wlaśnie tymi otworami. Pod poszyciem zderzaka tylnego jest otwór z taką klapką plastikową - tamtedy ucieka powietrze. Kanałów nie ma żadnych, bo po prostu powietrze dostaje się przez te kratki miedzy tapicerkę a blachy, a potem wylatuje tymi otworami pod zderzakiem.
Po prostu zużyte powietrze z kabiny musi być jakoś usuwane.
Pamiętzaće w dużych fiatach kratkę na ostatnim słupku? Albo taki czarny plastik na słupku C w Polonezie (tych najstarszych typach)? To wełaśnie były kratki do usuwania zużytego powietrza. Teraz producenci bardziej je maskują.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
