6 sztuk do 4 głośnikowej gammy
bugalon
Post autor: bugalon » pn wrz 21, 2009 17:00
Ponieważ jestem kompletnym ignorantem w każdym car audio to mam proste pytanie (moze i bylo ale nie potrafie chyba wlasciwych hasel wpisać w szukajke bo nic nie znalazlem).
W jaki sposób podłączyć 8 głośników pod 4 głośnikową gammę. Zależy mi na tym zeby mieć głośniki wysokotonowe w desce, niskotonowe w boczkach przednich i podobny zestaw na tyle.
Czy mogę dowolnie łączyc głośniki? Wiadomo szeregowe i równolegle łączenie daje inną rezystancję wypadkową na wyjściu radia. Jak mam to łączyć? Szeregowo czy równolegle? Jaki jest zakres rezystancji obsługiwany przez gammę IV?
Bugalon
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pn wrz 21, 2009 19:17
najlepiej przez zwrotnicę
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
bugalon
Post autor: bugalon » wt wrz 22, 2009 14:01
CrocodileReggae pisze:najlepiej przez zwrotnicę
Super, ale czy może mi ktoś odpowiedzieć na zadane pytanie? Nie pytalem jak jest najlepiej tylko w jaki sposób to połączyć żeby było dobrze i zeby nie spalić radia.
Bugalon
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt wrz 22, 2009 14:46
bugalon pisze:Nie pytalem jak jest najlepiej tylko w jaki sposób to połączyć żeby było dobrze i zeby nie spalić radia
W sposób taki jak fabrycznie są podłączane instalacje głośników z wooferami w drzwiach i tweeterami w desce :-)
A czy szeregowo czy równolegle...
Hmm..
To już zależy od ułożenia wiązek pod deską :helm:
A tak na poważnie to nigdy nie pamiętam które połączenie jest które, a szukać mi się nie chce :bigok:
Ale w Passacie B3/B4 jest tak:
+ głośnika w drzwiach łączy się z + tweetera w desce i idzie do + któregoś z głośników w radiu
- głośnika w drzwiach łączy się z - tweetera w desce i idzie do - któregoś z głośników w radiu
Taka prosta instalacja i tyle..
Ostatnio zmieniony wt wrz 22, 2009 14:49 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt wrz 22, 2009 15:20
bugalon pisze:o połączyć żeby było dobrze i zeby nie spalić radia.
radia nie spalisz
podłączenie równoległe
trzeba podłaczyć przez kondensator albo zwrotnicę
www.rperformance.pl
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt wrz 22, 2009 15:24
Wojtku, jeśli wykorzystujesz oryginalne (fabryczne) głośniki wysokotonowe, to są one wyposażone w kondensatory (które są zwrotnicą), więc podpinasz je równolegle do głośników w drzwiach i całość do gammy. Wówczas masz impedancję 4ohm która jej nie zrobi żadnej krzywdy.
bugalon
Post autor: bugalon » wt wrz 29, 2009 10:02
Dzieki wszystkim za pomoc, temat mozna zamknąć.
Bugalon
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
