Wymiana zacisków i tarcz na wentylowane
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 19, 2009 20:03
Witam chciałbym wymienić swoje hamulce z przodu z niewentylowanych na wentylowane, wielkość tarczy to 256. Moje pytanie jest takie co mi jest potrzebne, zaciski + jarzma, tarcze + klocki i co jeszcze? Będzie wszystko pasowało? Nie wiem jakiej firmy zaciski mam bo na nich jest taka korozja że nic nie widać, mam abs i system hamulcowy ate (chyba). Będzie czuć poprawę, jest warte tej roboty? Czy kupując zaciski z innego auta musi mieć też abs?
Nie interesują mnie większe tarcze bo nie wejdą mi felgi zimowe
Golf 3 tdi 94r silnik 1z
Proszę dokładne wszystkiego wytłumaczenie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 19, 2009 20:52
pytanie jakie masz teraz tarcze, jeśli cienkie 256 to chyba uda się włożyć wentylowane plus cieńsze klocki chyba 16 mm - sa takie dostępne
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » sob wrz 19, 2009 22:09
no cienkie mam tarcze (pełne), czyli do wentylowanych tarcz były te same zaciski i cieńszy klocek?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 19, 2009 22:16
pisało tu gdzieś na forum że tak, ale sam nie sprawdzałem
bastek016
Post autor: bastek016 » sob wrz 19, 2009 22:26
ja tak mam u siebie da się to poskładać :)
luzur
Post autor: luzur » ndz wrz 20, 2009 11:46
Musisz kupić jarzma, zaciski mogą zostać bo są takie same :),
poza tym tarcze i klocki.
W linku w moim podpisie są na zdjęciach i takie i takie.
Ja jak zmieniłem na wentylowane 256 kiedyś, byłem bardzo zadowolony.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 11:47 przez luzur, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz wrz 20, 2009 12:34
kupszczelisty, pisałem o tym nie raz zmiana tarcz,klocków na 16 z tego wzgl,że wentylowana jest grubsza(w zwykłej klocek ma 19),zacisków tez nie trzeba zmieniać,jeśli masz hamulce takie jak tu w poradzie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404 to są typu girling,przed sierpniem 94 były hamulce vw II,a co do tarcz i klocków,jakie chcesz to już kwestia do ciebie nalezy,ja bym brał ate wsio
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 20, 2009 15:37
jaszczur, Tak chyba mam takie zaciski, wszystkie klocki są takie same, obecnie właśnie mam tarcze ATE nacinane ale już się kończą, co do klocków miałem też ATE ale później zaczeły piszczeć a były jeszcze dość grube. Czyli kupuje tarcze 256 wentylowane klocki normalnie pod tarcze wentylowane i wszystko pasuje? Koleś w sklepie nie będzie miał problemu z dobraniem tego. Tylko że ja muszę zaciski oddać gdzieś to kompleksowego zregenerowania.
[ Dodano: Nie Wrz 20, 2009 15:43 ]
A co z jarzmami?
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz wrz 20, 2009 21:06
357 615 125 A tu masz ich nr do wymiany też
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » ndz wrz 20, 2009 21:42
Okej dzięki za pomoc, mam nadzieję że uda mi się poskładać ten zestaw bez problemów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
