opis pinów złącza ECU 45 pinowego
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz wrz 20, 2009 19:09
[ Dodano: 20 Wrz 2009 19:17 ]
Obrazek , tu macie Panowie opis wszystkich pinów sterownika ECU , 45 pinowego , są prawie we wszystkich golfach MK3 , bywają jeszcze 25 pinowe , ale rzadko , nieraz pasuje wpiąć MFA lub klimę , a nie zawsze są wszystkie kable od sterownika , zakładałem kumplowi klimę , i miałem się wpiąć w kable z pinu 33 i 35 , niestety w sterowniku były ale 34 i 36 , myślałem że to pomyłka , ale niestety nie , te piny to zupełnie coś innego , czego to auto nie posiada , a do klimy kabli nie było pod 33 i 35 pinem , więc lepiej zapoznać się dokładnie które są do czego i nie uwalić sterownika . Nie widziałem tego na forum niugdzie , więc jeśli komuś się przyda to służę w razie wątpliwości tłumaczeniem
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 19:18 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
