troch małorobal264 pisze:na pierwszej stronie zielony golf ma pf pod maska i calkiem ladnie to wyglada
Najlepiej dać chrom na dane elementy, jeśli będziesz polerował to za jakiś czas będziesz musiał znowu przepolerować bo polerka zejdzie, a odnośnie polerowania to najpierw trzeba ściągnąć powłokę lakierniczą (jeśli taka jest, są specjalne środki do tego) potem lecisz papierami (dokładnie jakimi to Ci nie napiszę bo to zależy w jakim stanie jest powłoka) następnie pastą polerską i fleksą z regulacją obrotówPiterr9 pisze:Panowie jak zrobić taką polerkę silnika?? Jakaś pastą?? dać do chromowania czy jak?? bo jestem zielony a chciał upiększyć sobie autko
