czy hamulce mogą sie same zapowietrzyć ???
kosynier
Post autor: kosynier » sob wrz 19, 2009 12:42
czy hamulce mogą się same zapowietrzyć ??? Pytam dlatego bo mam taki obiaw jak bym miał zapowietrzone hamulce a stało to się po awaryjnym hamowaniu ze 150k/h
opisze jak trzymam nogę na hamulcu przy włączonym silniku /naciskam z całej siły/ pedał wpada mi powoli prawie do podłogi dodam ze poziom płynu mam bez zmian i przy naciskaniu nie przybywa..
[ Dodano: 19 Wrz 2009 17:41 ]
dodam jeszcze ze auto normalnie hamuje
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 17:40 przez kosynier, łącznie zmieniany 1 raz.
tomatol
Post autor: tomatol » ndz wrz 20, 2009 09:19
Hamulce mogą się zapowietrzyć jak jest jakaś nieszczelność w układzie innej możliwości nie ma,sprawdz grubość klocków.
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz wrz 20, 2009 10:44
Jak miałeś długo nie zmieniany płyn hamulcowy to nałapał wilgoci i podczas ostrego hamowania sie zagotował czyli tez zapowietrzył. Płyn należy wymieniać co 2 lata bo traci swoje właściwości i łapie wilgoć.
Wysłane z "notatnik" NOKIA 3410
kosynier
Post autor: kosynier » ndz wrz 20, 2009 10:47
no tak płyn miałem nie wymieniany 4 lato a hamowanie naprawdę było ostre bo smród spalonych klocków czułem ze dwa dni
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » ndz wrz 20, 2009 10:49
Wymień płyn i odpowietrz bo samo odpowietrzenie na długo nie pomoże.
kosynier
Post autor: kosynier » ndz wrz 20, 2009 10:58
a czy mogło się coś stać z pompo hamulcową
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 11:39
Stawiam 100% na uszkodzenie pompy,jeżeli naciskając na pedał hamulca ten wpada pomału do podłogi.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 11:40 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz wrz 20, 2009 12:03
Zdublowałeś temat?
Jeżeli opis jest precyzyjny to pompa utraciła szczelność pomiędzy sekcjami.
Co zrobić?Wymiana pompy lub jej naprawa poprzez wymianę uszczelnień wewnętrznych.
Jeżdżąc z taką pompą - możesz nie zdążyć zahamować...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
kosynier
Post autor: kosynier » ndz wrz 20, 2009 12:59
jak coś to co polecacie naprawić pompę czy wymienić ???
to dziwne ze przy tak małym przebiegu 80 tys siada pompa.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 13:00 przez kosynier, łącznie zmieniany 1 raz.
tomatol
Post autor: tomatol » ndz wrz 20, 2009 14:57
kosynier pisze: to dziwne ze przy tak małym przebiegu 80 tys siada pompa
wymień płyn odpowietrz hamulce pompka się tak zaraz nie psuje.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 15:07
tomatol pisze:Hamulce mogą się zapowietrzyć jak jest jakaś nieszczelność w układzie innej możliwości nie ma
tomatol pisze:wymień płyn odpowietrz hamulce
sam sobie zaprzeczasz,z tym zapowietrzaniem
VW GOLF III 1.8
Post autor: VW GOLF III 1.8 » ndz wrz 20, 2009 15:14
kolegoja mialem to samo wymieniem płyn hamulcowy odp cały układ i jest gitara :bigok:
sprobujj najpier tak a pozniej kombinuj z pompa,po co masz sie na koszty naciagac pzdr
link do zdjec mojego mk3 :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad467cea122919fb.html
tomatol
Post autor: tomatol » ndz wrz 20, 2009 15:38
edzio pisze: sam sobie zaprzeczasz,z tym zapowietrzaniem
Sam sobie nie zaprzeczam jeśli rzeczywiście płyn jest już stary to przy wymianie na nowy odpowietrzenie jest obowiązkowe.
[ Dodano: 20 Wrz 2009 15:41 ]
edzio, to jest logiczne jeśli w układzie jest powietrze to jakoś musiało się dostać (nieszczelność)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 15:42 przez tomatol, łącznie zmieniany 1 raz.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 20, 2009 15:42
kosynier pisze:tak małym przebiegu 80 tys siada
TOMATOL to prawie nowy samochód sądząc po przebiegu 3-4 lata
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
