Jak zwiekszyc moc?
Wiec kontrolka jest ok moze byc inny powód.....Auto jest w 100% seryjne czy jest możliwość że ktoś w nim juz dłubał zanim go kupiłeś ?
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 15:54 ]
Jest jeszcze możliwość że przewód idący od ECU odpowiadający za zapalanie się kontroliki świec żarowych jest gdzieś przerwany, albo....chociaż mało prawdopodobne ale sprawdź jaki masz sterownik silnika ? Rozbierz plastikową część podszybia od strony pasażera i obejrzyj jaki masz sterownik silnika podaj numer seryjny Bosch'owski i powiedz w jakiej jest obudowie (plastik czy metal)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
To jest TDI czyli bezposredni wtrysk paliwa - te silniki w normalnych temp. palą bez świec, w nizszych swiece raczej poprawiają kulture pracy zimnego silnika niz sa niezbędne do odpalenia auta. Jesli auto stało długo na zimnym to za pierwszym odpaleniem powinny grzać dłuzej, chyba że masz taki patent jak w starszych dieslach - ze swiece grzeją od momentu otwarcia drzwi, ale wątpie. Jesli auto jest zagrzane to kontrolka miga tylko chwilkę i mozna palic.
Świece są oczywiści szybkogrzejne, dodatkowo mają 2 fazy grzania - w zależności od temp. załącza sie odpowiednia ilość świec i grzeją pełną mocą, po odpaleniu silnika świece grzeją małą mocą przez ok 30 sek poprawiajac kulture pracy silnika.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
aw69 pisze:Wiec kontrolka jest ok moze byc inny powód.....Auto jest w 100% seryjne czy jest możliwość że ktoś w nim juz dłubał zanim go kupiłeś ?
Jestem pierwszym właścicielem w Polsce.
Co było robione w Niemczech nie wiem
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
Jezeli jest w ten spsób jak mówisz ze nawet auto po całej nocy zostawione na dworzu i po przekeceniu kluczyka kontrolka tylko mrygnie ma ułamek sekundy to znaczy ze nie podawany jest sygnał na kontrolke w liczniku zwlaszcza ze mowisz ze z zapaleniem autka niema problemu nawet przy temp. -15 stopni.
Corvax pisze:To jest TDI czyli bezposredni wtrysk paliwa - te silniki w normalnych temp. palą bez świec, w nizszych swiece raczej poprawiają kulture pracy zimnego silnika niz sa niezbędne do odpalenia auta. Jesli auto stało długo na zimnym to za pierwszym odpaleniem powinny grzać dłuzej, chyba że masz taki patent jak w starszych dieslach - ze swiece grzeją od momentu otwarcia drzwi, ale wątpie. Jesli auto jest zagrzane to kontrolka miga tylko chwilkę i mozna palic.
Aha to już kumam powoli
Czyli co jest wszystko ok?aw69 pisze:ezeli jest w ten spsób jak mówisz ze nawet auto po całej nocy zostawione na dworzu i po przekeceniu kluczyka kontrolka tylko mrygnie ma ułamek sekundy to znaczy ze nie podawany jest sygnał na kontrolke w liczniku zwlaszcza ze mowisz ze z zapaleniem autka niema problemu nawet przy temp. -15 stopni.
Widzę że masz też TDI u ciebie się kontrolka pali czy nie ?
[ Dodano: Czw Lut 09, 2006 20:06 ]
Niestety nie znam Niemieckiegoad.2 3 to poczytaj tu:)
http://www.doppel-wobber.de/
g_siekierda
Poprostu miałem taki objaw jak wymieniałem komputer silnika na nowszy jednopłytowy w nowszym sterowniku kontrolka świec żarowych jest jest pod innym pinem i trzeba bylo zamienić kabelki. Poprostu zaintersowalo mnie to bo u mnie wtedy też kontrolka zapalała sie na ułamek sekundy przy przekręceniu stacyjką. a później nie świeciła ale pomimo tego świece grzały.Czyli co jest wszystko ok?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
