Popsuty licznik kilometrów w golfie III TDI
Anusia
Post autor: Anusia » śr lut 08, 2006 17:37
Po wielkich mrozach, które nawiedziły nasza stolicę, licznik kilometrów przestał działać! Część licznika wyświetla się, a część znika. Po włączeniu stacyjki jest:" -------" , a po kilku chwilach ukazuje się coś, czego nie można nazwać właściwym odczytem stanu licznika.
Czy ktoś może mi podać adres jakiegoś warsztatu w okolicach Warszawy albo w Warszawie?
Dziękuję,
Ania.
[url=http://www.wunschkinder.net][img]http://www.wunschkinder.net/forum/ticker/tick/08/01/2008/47/26/Julian/0/153/0/51.png[/img]
[/url]
Projekt mk2 gti ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&start=900
Przemo440
Post autor: Przemo440 » śr lut 08, 2006 20:41
prawdopodobnie wystarczy tylko przeczyszcic wyswietlacz toznaczt ta gumke grafitowa która łaczy lcd z plytka drukowana i bedzie ok pewnie stało sie tak przez wilgoc ale w okolicach warszawy nie znam warsztatów
Anusia
Post autor: Anusia » śr lut 08, 2006 20:44
dziękuję, a czy jest to bardzo trudne? Pytam, bo może mój ojciec potrafiłby to zrobić. Naprawia swój samochód dostawczy ... taki domowy majsterklepka.
[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » śr lut 08, 2006 20:49
Anusia, jest z tym troche zabawy - na forum znajdziesz porady jak rozebrac tacho, ale to sie wiąze ze zdejmowaniem wkazówek i przy okazji mozna nieźle narozrabiac.
Mam inna propozycje - jak bedziesz miała troche przerwy w jezdzeniu wyjmij tacho z auta, rozkręc je nie ruszajac bebechów w środku i potrzymaj w cieple przez pare godzin - byc może problemem jest po prostu wilgoc i po złozeniu do kupy wszystko bedzie banglac.
Sposoby wyjecia i rozmontowania licznika znajdziesz na forum - szukaj tematow zwiazanych ze zmiana podświetlenia licznika.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Anusia
Post autor: Anusia » śr lut 08, 2006 20:54
Bedę musiała zrobic sobie wolne w pracy ..... mam nadzieję, że ojciec da sobie rade...jak nie .... to trudno ,trzeba szukać specjalisty.
Zauważyłam, że posiadasz taki sam model golfa co ja. Miałabym kilka pytań!
[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 12:48
Smiało :)
Pozdor
Anusia
Post autor: Anusia » czw lut 09, 2006 13:39
Czy zauważyłes coś niepokojącego przy prędkosci od ok 95km/h do 110km/h? Przy tych prędkościach słychać od strony silnika straszne wycie-coś takiego jak silnik odrzutowca. Trwa to do 110 km/h , a potem silnik wraca do swojej normalnej głośności.... rozumiem,że to turbina, ale czy tak powinno dziać się?
Ania
[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 14:05
Niekoniecznie turbina :) Anusia, zwróć uwagę nie na prędkosc, tylko zakres obrotów przy jakich występuje ten dźwięk i bedziemy sie wtedy martwić co dalej :)
Pozdor
Anusia
Post autor: Anusia » czw lut 09, 2006 14:09
Dobrze ..... przejadę się obwodnicą Radzymińską- można troche szybciej jechać niż 110 km/h :) i sprawdzę obroty!
Odezwę się jeszcze do Ciebie!
Pozdrawiam,
Ania
[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 14:13
Sprawdź to na róznych biegach nie tylko na 5
Pozdor
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw lut 09, 2006 14:20
mialem podobny problem niestety czyszczenie nie pomoglo wymiana gumek pod wyswietlaczami tez nie pomogla wiec poprostu kupilem licznik na allegro a ten sprzedalem na czesci co zmniejszylo koszt tego nowego licznika. Martwi mnie tylko ze wywala ci "------" moze poprostu ktos przekrecal nieumiejetnie licznik i moze trzeba mu zaprogramowac dobrze nowy przebieg ?
Anusia
Post autor: Anusia » czw lut 09, 2006 16:39
W styczniu kupiłam samochód od bardzo dobrego znajomego. Nie sądzę , aby chciało mu się kręcić przy liczniku ..... Niemcy są dość leniwi w takich kwestiach.
Powiedz mi proszę, jakie koszty poniosłeś? Bardzo drogi jest taki licznik?
Ania
[/url]
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 16:58
80-150pln taki przedział cenowy na allegro, na giełdzie pewnie mozna taniej
Pozdor
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 09, 2006 20:47
Corvax pisze: ale to sie wiąze ze zdejmowaniem wkazówek i przy okazji mozna nieźle narozrabiac.
sory ale nie trzeba sciagac wskazówke aby dostac sie do wyswietlaczy predkosciomierz wyciagasz cały a ekranik lcd zostaje na płytce do której jest przykrecony wkretami
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
