Przełożenia skrzyni biegów
piow11
Post autor: piow11 » pn sie 10, 2009 15:29
Witam serdecznie.
Panowie mam taki mały problem ze skrzynią biegów w golfie 1.6 ABU. Mósiałem wymienić skrzynię o oznaczeniu CHL i załatwiłem skrzynię z seata 1.4 o oznaczeniu DCJ i teraz mam pytanie do Was czy ta skrzynia DCJ nie bedzie zbyt krótka. Ponizej podaję przełożenia jakie udało mi się znaleść:
1. Skrzynia CHL oryginalna miała następujące parametry:
1.Gang 3,455
2.Gang 1,958
3.Gang 1,250
4.Gang 0,891
5.Gang 0,740
(przełożenie główne) 4,063
2. Skrzynia DCJ z Seata 1.4:
1. Gang 3,455
2.Gang 2,095
3.Gang 1,448
4.Gang 1,098
5.Gang 0,851
Przełożenie główne 3,875
Jak widać przełożenia biegów skrzyni się różnią (z seata są krótsze) ale z seata ma przełożenie główne chyba dłuższe.
Proszę napiszcie co o tym sądzicie. Czy będzie duża różnica. Czy ta skrzynia DCJ nie będzie zbyt krótka. Jak to sprawdzić- jest jakis kalkulator do obliczenia prędkości i obrotów wg przełożeń?
Magnus
Post autor: Magnus » sob wrz 19, 2009 19:59
dokladnie czy Ktos sie na tym zna o czym pisze piow 11
[ Dodano: 19 Wrz 2009 20:10 ]
moze predkoc wylicza sie w ten sposob
obr/min silnika X (przelozenie glowne - przelozenie danego biegu)= predkosc toczenia auta
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 19, 2009 21:20
obroty silnika : (przełożenie danego biegu x przełożenie główne) =obroty półosi. A prędkość zalezy od obrotów półosi i od średnicy zewnetrznej kół. (chyba nie pomyliłem nic?)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
