wpada pedał hamulca
kosynier
wpada pedał hamulca
Post autor: kosynier » sob wrz 19, 2009 19:48
czy hamulce mogą się same zapowietrzyć ??? Pytam dlatego bo mam taki obiaw jak bym miał zapowietrzone hamulce a stało to się po awaryjnym hamowaniu ze 150k/h
opisze jak trzymam nogę na hamulcu przy włączonym silniku /naciskam z całej siły/ pedał wpada mi powoli prawie do podłogi dodam ze poziom płynu mam bez zmian i przy naciskaniu nie przybywa..
jawel
Post autor: jawel » sob wrz 19, 2009 19:59
jeśli nie ubywa płynu i koła są suche to pewnie pompa hamulcowa przepuszcza.
kosynier pisze:czy hamulce mogą się same zapowietrzyć ???
Tak. Kiedyś jak miałem stary płyn hamulcowy przy częstym ostrym hamowaniu płyn w cylinderkach się gotował czego efektem było zapowietrzenie układu
one loVWe
kosynier
Post autor: kosynier » sob wrz 19, 2009 20:02
to jest nadzieja ze to tylko zapowietrzenie bo płyn ma 4 lata
wielblad2
Post autor: wielblad2 » sob wrz 19, 2009 20:34
No kolego to na zmianę płynu już czas dla własnego bezpieczeństwa.
[ Dodano: 19 Wrz 2009 20:38 ]
Wymiana płynu zalecana co dwa lata to nie drogi gips a zdrowie i życie BEZCENNE.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz wrz 20, 2009 12:01
Jeżeli twój opis jest precyzyjny - oznacza to utratę szczelności pomiędzy sekcjami pompy hamulcowej.
Co zrobić?Wymiana pompy lub jej naprawa przez wymianę uszczelnień wewnętrznych.
Jazda z taką pompą może się skończyć tym że nie zdążysz zahamować... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
kosynier
Post autor: kosynier » pn lis 30, 2009 21:14
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
