Wymiana miski olejowej Golf III 1,9D
Odkręciłem wszystkie śruby, które mocowały miskę olejową po obwodzie,miska odchyla się na około 1cm w dół i ma luzy w przód i w tył ale za nic nie chce się odejść od korpusu.
Jak mogę ją zdemontować nie uszkadzając niczego po drodze?
RRR
lukaszz1789
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
ok udało się:)
w oryginale pomiędzy miską a korpusem jest osłona z uszczelką gumową, która zabezpiecza przed chlapaniem olejem korpus i ta osłona jest przyczepiona do korpusu i dopiero jak tą osłonę się oddzieliło od miski to miska odeszła.
W sklepie dostępna była zwykła uszczelka (w oryginale uszczelka i ta osłona to komplet) bez tej osłony na korpus więc po całym zabiegu została mi jedna nie wykorzystana część, ale to nie powinno negatywnie wpływać na prace silnika.
pozdrawiam i dzięki za pomoc
RRR
- KamilP
- DieseL PoweR
Witam. Podłączę sie do tematu i zrobie odkop, bo sam mam ten problem.. (pechowy dzień czy co.. ) Dzisiaj zauważyłem na miarce że mam poziom oleju minimum, a nie dawno miałem ponad połowę. Lekka kałuża pod silnikiem i chyba to uszczelka miski.. Na allegro znalazłem komplet z tą blachą (ogranicznik fali olejowej 037 115 220 B) ale cena trochę mi nie pasuje.. Dało by się kupić samą uszczelkę i jakoś na to nałożyć? Bo z tego co zrozumiałem kolega Rafal1984 złożył miskę bez tej blachy.. chociaż nie wiem. Albo ewentualnie silikon.. Jeszcze maglo mi się rozszczelniła to i tak wydatek będe miał.. Jutro pojadę do sklepu motoryzacyjnego i od razu zapytam, ale może Wy coś więcej wiecie na ten temat, bo tam to mogą chcieć sprzedać z ogranicznikiem fali bo drożej i większa marża.. Nic nie wiadomo.I czy po tym zabiegu koniecznie trzeba wymieniać olej? Tak sie złożyło że jakieś 2 tyś temu to robiłem.. Proszę o pomoc.
- Krystian GTD
KamilP, Ja wymieniłem u siebie uszczelkę miski olejowej z blachą. Po jakimś czasie zaczęła puszczać więc zastosowałem starą uszczelkę z silikonem wysokotemperaturowym. Podstawą uszczelnienia na silikon jest dobre odtłuszczenie elementów. Teraz jest sucho
Oleju nie musisz wlewać nowego. Pozdro
- KamilP
- DieseL PoweR
Dzisiaj pytałem o uszczelkę to można kupić z blachą, owszem, ale do ponad 100 zł bedzie kosztować. Zwykła uszczelka 18 zł. Tylko nie wiem czy na tą nową uszczelkę silikon kłaść, ale chyba nie ma co. A kupić silikon a kupić uszczelkę to nawet uszczelka taniej wyjdzie, a może dokładniejsza jest bo nałożyć można trochę niedokładnie albo coś. I pewnie benzynę ekstrakcyjną do czyszczenia rantów kupię.. Czy może coś innego lepsze?
EDIT a jednak to chyba nie jest uszczelka dzisiaj wjechałem na kanał, po prostu cieknie mi chyba z filtra oleju, dokręciłem chyba ponad pół obrotu, wytarłem olej z miski i z filtra i zobaczymy. Za parę dni znowu wjazd na kanał i oględziny. Ale niestety ta cała maglownica do wymiany..
arwam
kupić dobrą i bez żadnych mazideł zakładać. odtłuścić i i zakładać. i ma być...
