Jak zwiekszyc moc?
Michalak
Jak zwiekszyc moc?
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 03:21
Mam Golfa III TDI 90KM i chciałbym trochę zwiększyć moc KM.
Bo mi słabnie jak jadę na wczasy 4 osoby + pies i Full bagaży.
Ja mam 66kw czy to 90KM ?
Rok produkcji koniec 94 to jaki on ma model silnika. ?
Model Pink Floyd co to ma oznaczać. ?
Za pomoc z góry THX
Jestem całkowicie zielony w tym temacie i czytając wasze posty np. co znaczy wirus nie mam pojęcia .
Więc założyłem własny temat bo będę zadawał wam pytanie różna, a zadając takie pytania w innych tematach mógłby się zrobić OFF TOP, jestem sam modem na innym forum więc nie chce to zaśmiecać forum i dawać pracę modą z tego forum w postaci sprzątanie po moich nie na temat pytaniach
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:24 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.wincent30.prv.pl/][img]http://83.238.41.10/wincent/Foto/4golfy.jpg[/img][/url]
krizzz
Re: Jak i co w TDI
Post autor: krizzz » czw lut 09, 2006 10:53
Michalak pisze:Mam Golfa III TDI 90KM i chciałbym trochę zwiększyć moc KM.
Tak - 66kW to 90KM.
Silnik masz na pewno 1Z.
Pink Floyd to wersja wyposazeniowa golfa. :)
Michalak pisze: Jestem całkowicie zielony w tym temacie i czytając wasze posty np. co znaczy wirus nie mam pojęcia .
Wirus oznacza modyfikacje oprogramowania w sterowniku.
Moc mozesz podniesc w bardzo prosty sposob :)
1. Powerbox - nazywany "zlem koniecznym" z racji tego, ze nie podkreca parametrow tak znaczaco jak chip. Chociaz znane sa PB, ktore z 1Z wykrecaja ok 115-120PS :) Tylko przygotuj sie na "ciut" wieksze dymienie przy zwiekszonej dawce. :)
2. Chip - czyli elektroniczna modyfikacja pozwalajaca na uzyskanie wielkich przyrostow ;) (zwlaszcza w polaczeniu z wymiana np. turbiny, wtryskow itp :)
Pozdro :)
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 11:55
Chciałbym podnieś ci moc jak najniższym kosztem wydatku finansowego
I co bym musiał zrobić dokładnie oczywiście żeby to nie wpłynęło na żywotności silnika.
I czy będzie jakaś różnica np 90 a 110KM
marek29
Post autor: marek29 » czw lut 09, 2006 12:22
Ja na Twoim miejscu przed jakimi kolwiek modyfikacjami oceniłbym stan silnika,
bo może okazać się że po wakacjach napiszesz post w stylu "dlaczego tak kopci" , "dlaczego bierze litr oleju na 1000km" itp.
Poważne firmy wogóle nie zabiorą się za modyfikacje wątpliwego silnika a jeżeli już to bez jakiej kolwiek gwarancji. Tzw. "gwarancja do drzwi" .
Co prawda silniki z serii której posiadasz uznawane są za bardzo udane ale.....
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 12:41
Silnik jest w Bardzo Dobrym stanie przywiozłem auto osobiście z Niemiec 3miesiące temu.
Powiedzcie przy jakim minusie się zaczynają grzać świece
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 13:05
Swiece grzeja ponizej +9C
Zwiekszenie mocy auta bez ingerencji w ECU mozna załatwic wymianą wtrysków na wydajniejsze - czyli od któregoś z 110 konnych silników. Pozostałe modyfikacje wymagaja juz przeprogramowania ECU pod konkretne mody.
Box to zlo :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 13:17
Przy 9+C mi się nie grzeją wcale hmm nawet przy –15C co mnie dziwi byłem w podłączyć auto pod komputer i niema żadnych błędów w warsztacie tez nic nie jest zepsute itp.
Ja nie znam, tych skrótów więc proszę zanim nie nasiąknę wiedzą względem skrótów o pisanie no skrótu i odpowiednik jego pliss
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lut 09, 2006 13:17
Ale jak już chcesz koniecznie coś tanio przerabiać to możesz sobie sam zbudować boxa :p poszukaj troche w necie... Mimo to jednak najlepiej zmienić wtryski na te od wersji 110 i wtedy zachipowac, efekty beda powalajace w porownaniu do zwyklego 1Z ale niestety to Cie bedzie kosztowalo. Porozmawiaj z uzytkownikiem o nicku aw69
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 13:25
Co oznacza Box'a bo wiem co to znaczy pod względem kompa
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 13:58
Michalak pisze:Przy 9+C mi się nie grzeją wcale hmm nawet przy –15C co mnie dziwi byłem w podłączyć auto pod komputer i
skad wiesz że swiece nie grzeją?
Michalak pisze:Co oznacza Box'a bo wiem co to znaczy pod względem kompa
Sa 2 możliwości modyfikacji mocy elektronicznie - chiptuning czyli przeprogramowanie map wtrysku, ciśnienia doładowania itp, jak najbardziej polecany i dajacy najwieszą wydajnośc i bezpiczeństwo dla silnika. Box (PowerBox itp.)- czyli moduł elektroniczny w kształcie małego czarnego pudełka fałszujący sygnały dochodzace do ECU (sterownika samochodu) powodując w ten sposób podniesienie dawki paliwa, nijak się to ma do chiptuningu, bo to urządzenie nie potrafi bezpośrednio sterować ciśnieniem doładowania przez co i przyrosty mocy są mniejsze, jak równiez czesto powoduje to wchodzenie ECU w tryb awaryjny spowodowany duzą bezwładnością turbiny.
To o czym pisałzaprzal, to najcześciej spotykany typ box'a na allegro - czyli rezystor podpinany pod czujnik temp. płynu chłodzącego, powodujący to ze ECU mysli że płyn ma niską temperaturę i silnik chodzi stale na wzbogaconej dawce - nie jest to dobre ani dla silnika, ani dla kieszeni :)
Dobry cyfrowy box kosztuje prawie tyle co cziptuning u dobrego tunera, a jak znajdziesz gdzies boxa z 100zł to przepłacisz przynajmnie 99zł :)
Pozdor
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 14:16
Bo się nie święci spiralka pomarańczowa.
I pali na dotyk przy -15C
Znalazłem coś takiego Allegro na Forum czy to sciema czy co........?
1.Ile kosztuje ten chip i gdzie go mam włożyć jakieś instrukcje itp ;)
2. Od którego roku wychodziły wersje Pink Floyd
3.Co konkretnie jest w takiej wersji Pink Floyd
4. W TDI po ilu najlepiej wymieniać olej.
5.Czy ja mam pompę VP37 ?
ps.
Co Ty byś wybrał
A może ktoś mi wybierze coś z tego i powie co i jak mam zrobić Allegro
Corvax
Post autor: Corvax » czw lut 09, 2006 16:01
Jak pali na dotyk przy -15 C to swiece grzeja napewno - pozostaje sprawdzic co z kontrolką?
ad.1 to poczytaj tu
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.ph ... ng+allegro
ad.2 3 to poczytaj tu:)
http://www.doppel-wobber.de/
ad.4 ja wymieniam co 10k
ad.5 tak VP37
Z boxów nic nie polecam bo nikt mnie do nich nie przekona - jakby nawet dawali za darmo to bym do auta tego nie wsadził.
Pozdor
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lut 09, 2006 16:15
dokładnie, ktoś mówił, że "co jest tanie to jest drogie" czy coś w tym stylu, albo porządny chiptuning albo lepiej sobie darować. No chyba, że chcesz się pobawić i zamontowac pompę na linkę, ktoś w innym wątku też miał taki pomysł...
Michalak
Post autor: Michalak » czw lut 09, 2006 16:39
Corvax pisze:Jak pali na dotyk przy -15 C to swiece grzeja napewno - pozostaje sprawdzic co z kontrolką?
Kontrolka działa.
Mówisz że grzeją ale jak wchodzę do auta to przekręcam stacje i kontrolka tylko mignie na 0,5/s wiec szybko by się tak grzały ?
Praktycznie odpalam od razu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
