Po naprawie TURBOSPREZARKI auto nadal kopci..
- hijacker4
szwari, widze że nadal masz problem z golfikiem, patrze już dużo przejechałeś na tej turbince zregenerowanej tak ? jesli oleju nie ubywa jezdz tak i juz może zbytnio się tym przejmujesz;) ewentualnie wyczysc caly dolot od turbo do ssacego (lub nawet z nim, pozbadz sie oleju ktory w nim zalega itp) nie ma wg mnie co się pchac w jakies koszty skoro jezdzi i nie bierze nic oprocz ropy,
hijacker4
hmmm..po wymianie turbinki zrobiłem ok1000km a 6000km dotyczył wymiany oleju i od tego momentu nie ubyło mi oleju nawet mm na bagnecie nawet jak miałem walniętą turbinkę(a przed poprzednią wymianą po przejechaniu 7000 musiałem dolewać ok 300ml.)...
kurcze może jestem już przewrażliwiony ale jak już pisałem wcześniej raz mi kopci mocniej a raz słabiej
może faktycznie dam do czyszczenia cały IC i wszystko z tym związane..
arwam jak już wcześniej pisałem ja mam pompowtryskiwacze i też były sprawdzane dwa razy i były jak to mechanik mówił b dobrym stanie jak dobrze pamiętam to delta od 0.14 do 0.41(chyba były takie wyniki) też jak dobrze pamiętam to mój mechanik już sprawdzał kąt wtrysku i też było wszystko oki...arwam pisze:szwari, jak kopci Ci na niebiesko to albo padnięte końcówki wtryskiwaczy albo opóźniony kat wtrysku
Tak też się zastanawiam czy wszystko oki jest z układem paliwowym - tylko co tam mogłoby być walnięte skoro tankuje cały czas na orlenie i nawet już golfika częstowałem Verwą
"...dziwny jest ten świat naszych golfów..."
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 22:34 przez szwari, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
arwam
trochę jednak różnic jest z naszymi silnikami szwari -mój kopci na jasnosiwo, Twój na jasnoniebiesko, całkiem możliwe, że i przyczyny będą różne, U ciebie jednak jak i u mnie nie ubywa oleju, nic nie świadczy o walniętej uszczelce pod głowicą a jednak problem występuje i napiszę szczerze, że przekopałem się przez gąszcz info na necie nie odnajdując podobnego przypadku a przynajmniej nie przypadku, który zostałby rozwiązany, większość postów podobnych mojemu pozostało bez odpowiedzi - no cóż, problem siwego dymu z wydechu nie jest taki łatwy jak biały, czarny czy niebieski dymek. Zadałem pytanie na forum tdi.tuning.pl. - może ktoś kumaty się wypowie - zobaczymy.
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 09:29 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel jak dostałeś jakieś odpowiedzi odnośnie swojej usterki???
Ja jutro zmieniam olej z Mobil 5W30 na Castrol Magnatec 5w30 - do takiego wniosku doszedłem z moim mechanikiem..mamy przypuszczenia że ropa dostaje się do oleju i olej jest coraz rzadszy i dlatego mi tak kopci..ponieważ już mi się skończyły pomysły co jest przyczyną mojego dymienia "oleju mi nie ubywa ani przybywa, turbina była regenerowana, IC i cały dolot był czyszczony a nadal kopci jak kopcił.."
[ Dodano: 20 Wrz 2009 17:34 ]
Dzięki pozdrawiam
Zmiana paliwa nic nie pomogła..arwam pisze:szwari, a spróbuj sięzatankować na BP paliwem ULTIMATE i powiedz czy się cośzmieniło bo może właściciele "ulepszaję" paliwo po swojemu i żeby silniki od razu nie padały to miksolu dolewają do paliwa
Dzięki pozdrawiam
Sztomel no to jesteś w podobnej sytuacji co ja...ja również nie wiem co jest grane w moim glfiku...ale ja z mechanikiem chcemy zalać nowy olej i obserwować kiedy i czy w ogóle zacznie kopcić..ponieważ podejrzewamy że ropa dostaje się do oleju..ale i tak jest wiele nie wiadomych
jutro napiszę co dała wymiana oleju...
powodzenie i pozdrawiam
- Alchemik_2006
Mi również kopci do 2000 obr. na jasno a później już nie... jak przycisnę na zimno to ciągnie i chmura dymu... jak przycisnę na ciepło to ciągnie od dołu ale jasnego dymu jest mniej... może to uszczelniacze ??
Od czasu do czasu widzę, że kopci mi również na czarno...pewnie to kat bo siedzi...
Sparwdzę jeszcze ten wąż z klamrą, o którym pisze szwari...
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 16:37 przez Alchemik_2006, łącznie zmieniany 3 razy.
VWManiak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
