KONTROLKA OLEJU !!!!!!!!!
TZC
Post autor: TZC » ndz sty 02, 2005 16:55
Wita Wszystich !!!
Zawsze kiedy przekrecam kluczyk to świecą mi się dwie kontrolki jedna od oleju i dróga od akumulatora (po odpaleniu w pożądku wszystkie gasną), dzis rano świeciłe mi się obie normalnie, a pare godzin później kiedy normalnie przekręciłem kluczyk to zapaliła mi się od akumulatora a ta od oleju tylko się zapaliła (tak na 1s) i zgasła. Póżniej przy kolejnym przekręceniu kluczyka paliły się obie normalnie, a teraz cały czas tylko zapala się ta jedna od akumulatora a od oleju tylko mrugnie.
Miał ktoś już kiedyś taki przypadek ? Prosze was o pomoc !
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » ndz sty 02, 2005 17:06
zapalaja sie przed uruchomieniem bo to jest test kontrolek jak jedna sie nie zapala tzn ze jest przepalona
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
TZC
Post autor: TZC » ndz sty 02, 2005 17:16
Nie chodzi mi o to, że się zapalają przed odpaleniem bo tak normalnie jest u każdego. Tylko chodzi mi o to, że ta od oleju tylko mrugnie na może sekunde i to tyle a normalnie powinna się palić.
GEORG
Post autor: GEORG » pn sty 03, 2005 08:26
To i tak dobrze że chociaż mrugnie bo moja nawet na chwile oznak życia nie daje a dodatkowo obrotek też odmówił posłuszeństwa. Na razie szukam pomocy w tej sprawie jak coś będe wiedział to dam znać. Powodzenia i pozdro. :)
fabjan
Post autor: fabjan » śr sty 05, 2005 20:02
GEORG, ja tez mam ten problem. lampka oleju i obrotemierz nie działa, prędkościomierz też padnięty. sprawdzałem miernikiem na kostce i sygnał jest więc wina jest op stronie licznika. Chyba będzie trzeba wymienić:(
fabjan
golfik3 1.6
yogi216
spokojnie panowie!!!
Post autor: yogi216 » śr sty 05, 2005 20:30
Nie wymieniajcie licznika,ani samochodu. sprawdzcie kabelki do czujnika. u mnie bylo tak ze nie swiecila tylko mrugala tak jak opisujecie i okazalo sie ze kabelek do czujnika ledwie co sie trzymal. powodzonka
GEORG
Post autor: GEORG » czw sty 06, 2005 11:25
FABAN Ja już licznik miałem w rękach i po podłączeniu kontrolki na krutko zaświeciła. Przy składaniu spowrotem gdy wpinałem kostke obrotek drgnął ale tylko tyle. Ktoś kiedyś powiedział że problem może być w skrzynce bezpieczników 2 niebieskie kostki. Ruszałem nimi i dalej nic :( Ja z elektryki jestem :niewiem: Chyba trzeba do fachowca. Pozdrawiam :)
fabjan
Post autor: fabjan » czw sty 06, 2005 16:56
to może ja opisze dokładniej co u mnie sie dzieje: oprócz mrugającej podczas jazdy lampki oleju mam taki problem, że nie działają mi prędkościomierz i obrotomierz, byłem z tym już nawet u elektronika i nie poradził sobie z tym, a lampka oleju to się zgodze, że może czujnik uszkodzony lub coś nie łączy, sprawdze też to, ale zegary i tak pewnie musze wymienić bo niedziałają :( ,aha i przy okazji chciałbym się spytać czy będą pasowały z max prędkoscią do 220km/h, podczas gdy ja mam swoje do 200? nie mam żadnego indexu prędkości i prędkościomierz jest na impulsator.
fabjan
golfik3 1.6
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw sty 06, 2005 17:25
fabjan pisze:to może ja opisze dokładniej co u mnie sie dzieje: oprócz mrugającej podczas jazdy lampki oleju mam taki problem, że nie działają mi prędkościomierz i obrotomierz, byłem z tym już nawet u elektronika i nie poradził sobie z tym, a lampka oleju to się zgodze, że może czujnik uszkodzony lub coś nie łączy, sprawdze też to, ale zegary i tak pewnie musze wymienić bo niedziałają :( ,aha i przy okazji chciałbym się spytać czy będą pasowały z max prędkoscią do 220km/h, podczas gdy ja mam swoje do 200? nie mam żadnego indexu prędkości i prędkościomierz jest na impulsator.
To nie zalezy od tego jaką masz max prędkość. Popatrz na indeks prędkości na zegarze - musi być taki sam (np. 950)
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
fabjan
Post autor: fabjan » czw sty 06, 2005 17:39
ale właśnie o to chodzi że żadnego indeksu nie ma na moim liczniku i pytanie moje właśnie czy ma to związek z tym że jest on elektryczny tzn. nie na linke?
fabjan
golfik3 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
