Czy to uszczelka pod głowicą??
Witam. Prosiłbym o radę, jestem nowym użytkownikiem Golfika. Otóż dzisiaj podczas jazdy w silniku zaczęło charakterystycznie stukać podczas dodawania gazu. Chciałem zjechać i sprawdzic co mu dolega i na wolnych obrotach zgasł, co działo się tez poźniej. Przy odpalaniu trochę inaczej "kręcił" niż do tej pory. Można to porównac do słabego akumulatora lub uszkodzonych szczotek. Na wolnych obrotach się dławi i gaśnie, dodatkowo mocno kopci. Czy to walnięta uszczelka pod głowicą czy cos innego? Z góry dzięki
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tak jakby któraś panewka na wale korbowym nie dostawała oleju...Sharkoo pisze:podczas jazdy w silniku zaczęło charakterystycznie stukać podczas dodawania gazu
poprostu moim zdaniem jakby zatarty silnik - rozrusznikowi jest ciężej kręcić, na wolnych nie chce chodzić... - kiedyś zajeździłem silnik od łady 2107 - jechałem "do samego końca" - wtedy nawet nie wiedziałem co się dzieje - ale to było daawno temu..Sharkoo pisze:na wolnych obrotach zgasł, co działo się tez poźniej. Przy odpalaniu trochę inaczej "kręcił" niż do tej pory. Można to porównac do słabego akumulatora lub uszkodzonych szczotek. Na wolnych obrotach się dławi i gaśnie
A nie zapaliła ci się kontrolka oleju i nie piszczał sygnał dźwiękowy?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tu masz fotki silników w MK3:Sharkoo pisze:Silnik 1.6 + LPG
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182296&start=0
- Marcin997
Kolego zakladam ze to uszczelka pod glowicą...
ostatnio zajechalem swojego Abu i musialem go pchnąć...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3100967#3100967
Może to w czymś pomoże...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
