klin na wale czy turbo wylało??
podczas jazdy coś chrupnęło strzeliło z tyłu pojawiła się chmura dymy z oleju.. tłoki się zakleszczyły...
pasek rozrządu jest cały...
z tego co się dowiedziałem to albo turbo wylnęło i wylało olej na tłoki albo klin na wale...
tylko jak rozpoznać co i jakie są mniej wiecej ksozta naprawy??
- guti
czyli jak cos to tłoki mogły miec spotkanie z zaworami ? mnie to na turbo nie wyglada, bo to zrobiło sie ssanie w misce olejubelcho99 pisze:jak silnik zdechł to klin
arwam
belcho99,
chyba że poszło go tyle żę odrazu zablokowało tłoki ale wtedy to masakra będzie z silnika i już nie będzie co z niego odzyskać ale raczej mi to na klin wygląda i też to nie wesoło wróży
[ Dodano: 18 Wrz 2009 16:41 ]
jeśli okaże się że to klin to radzę szukać już drugiego silnika skoro to nie padło na wolnych obrotach tylko na biegu to juz tam wszystko najprawdopodobniej pogięte jest.
]Quatro7 pisze:była chmura dymu i silnik słabł... coś tam jeszcze ciagnął chwile i całkiem klęknął..
jeżeli klin to co dokłądnie poszło i jakie koszta orientacyjnie??
wiec rekonstrukcja dokładna zdarzeń od ojca...
jak ruszał ze świateł coś chrupnęło i zaczął kopcić oraz stracił na mocy, a starszy nadal jechał (już sie z nim trochę o to pożarłem
), i tak przejechał bliżej nieokreśloną odległość, następnie na przejeździe kolejowym znowu coś chrupnęło i silnik od razu zgasł i na luzie się dotoczyli do zatoczki. ...
ehh witki opadają
ehh witki opadają
arwam
Quatro7,
nie che Cię straszyć ale chyba nie obejdzie siebez wymiany silnika.
Rozbierzcie ten i zobaczcie bo może tylko sie sypneła pompa ale raczej to klin będzie..
jak rozbierzesz silnik to daj znać co i jak.
Jakbyś chciał to mój silnik jest na sprzedaż
o szczególy na PW uderzaj jeśli Cię będzie interesować cały kompletny z osprzętem. i na upartego za nie wielką dopłatą ze skrzynią
Dlaczego tak upierasz się przy wymianie silnika? Przecież, tak jak ktoś napisał, mogło zostać uszkodzonych parę zaworów. Zrobi sobie głowicę i ma pewność, że jeszcze na tym pojeździ, o ile usunie przyczynę(np. ścięty klin - kółko od TDI). Kupując inny silnik można się gruuubo nadziać.
I am traveler of both time and space...
- ZibiGolfTDI
Quatro7, w TDI nie ma klina tylko półksiężyc, u mnie się wyrobiło koło na tym półksiężycu, objawy ciężko zapalał, aż wreszcie nie chciał zapalić, zdjęliśmy z mechanikiem rozrząd, koło pasowe z wału i wszystko jasne, koło było wewnątrz wyrobione, czop wału w miarę dał radę, kupiłem nowe koło, porządny klej i jak widziałeś śmiga po dziś dzień, ty też podobno miałeś ostatnio kłopoty z rozruchem, ja stawiam na klin, mi na szczęście nic podczas jazdy się nie stało. Wstaw sobie TDI
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
U mnie było tak samo z Krośniewić wróciłem jeszcze do Łodzi na drugi dzień nie odpaliłem , ścieło klin na wale i wywaliło jedną szpilkę
arwam
chyba że się kupuje od pewnego człowieka bo ja mam np już wał z TDI i silnik przygotowany pod większe moce tak że zostało tylko już zrobić podpory wału korboewgo.apln pisze:Dlaczego tak upierasz się przy wymianie silnika? Przecież, tak jak ktoś napisał, mogło zostać uszkodzonych parę zaworów. Zrobi sobie głowicę i ma pewność, że jeszcze na tym pojeździ, o ile usunie przyczynę(np. ścięty klin - kółko od TDI). Kupując inny silnik można się gruuubo nadziać.
