Witam, przeszukalem forum i nie moge znalesc podobnego tematu a mam powazny problem z swoim golfem, podczas nie kazdego ale mocniejszego hamowania slychac w samochodzie PISK (nie sa to klocki) jest to krotkotrwaly i jednorazowy odglos... zaraz po tym hamowaniu jak nadusze na pedal jest on strasznie twardy a hamowanie nieskoteczne, po przejechaniu badz odczekaniu sytuacja sie powtarza, dodam ze auto dobrze hamuje jak slychac ten pisk.... dopiero pozniej sie pedal twardy robi. Jak czesto powinno sie wymieniac plyn hamulcowy?
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Pozdro!.
cos dziwnego z hamulcami
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 08:08 przez xperl, łącznie zmieniany 1 raz.
tez tak wlasnie myslalem o tym serwo... ale najpierw chcialbym sprawdzic szczelnosc calego ukladu, ma ktos na to pomysl? zreszta... jak by byl nie szczelny to pedal nie robil by sie chyba twardy? dobrze mysle?belcho99 pisze:obstawioam na nieszczelność ciśnienia/podciśnienia w rurkach od serwa bądź zdychajace serwo, pisk mogą wywoływać kiepskiej jakości klocki lub lekko przytrzumujące hamulce, ten pisk to mze byc tez uciekajace przez dziurkę powietrze. Płyna haulcowy ja wymieniam jak jest brudny i widac to w zbiorniczku a tak teoretycznie to podobno co 2 lata bo jest higroskopijny.
o tym co mowisz mialem problem kilka miesiecy temu, wymienilem wezyk i bylo ok. do dzis... obawiam sie ze to bedzie cos powazniejszego... ;/kilert pisze:Sprawdź przewód idący od pompy vacum do serwa. Miałem podobny przypadek i okazało się że jest pęknięty przy serwie. Za 10 zł na szrocie dostaniesz taki przewód i po problemie.
[ Dodano: 23 Wrz 2009 23:51 ]
a jednak miales racje
Pozdrawiam wszystkich.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
